rubriik "rumal küsimus"
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
rehviläige isegi aitas küll, mul pole eriti hea toode, tõenäoliselt saaks parema tulemuse korraliku rehviläikiga.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Ise mingi lambika autoshampooni või fairiga ületõmmanud, hari ka ja kõik. Koguaeg nagu uued
RagnarV
etachris kirjutas:Ise mingi lambika autoshampooni või fairiga ületõmmanud, hari ka ja kõik. Koguaeg nagu uued
krt veab sul siis :D, mul nagu väga ei õnnestu, Eriti jäävad koledaks sellised nurga kohad jms.
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Sidurimajandus võõras teema ja oskate ehk piltide järgi öelda mille omad need on, koodide järgi pole midagi veel leidnud. :| hoorattas/sidur 90a m30b35 pealt, orig seal kahemassiline aga hetkel ühemassiliseks ehitatud ja sooviks teada mis masina juppidest kokku ehitatud?
Hooratas: on saanud kannatada, kas saab veel päästa ja kes/kus seda teeb? mis masina ühemassiline?
Sidurikorv:
Sidur D=240mm
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Rakz kirjutas:
Pigieemaldusvahend aitab ka, sõltuvalt sellest kui kulunud matid on.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Viimati muutis ladammm, 26.01.2015 01:05 37, muudetud 1 kord kokku.
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Keegi targem oskab ehk aidata.
Testriga akupealt mõõtes ja kaitsmetega mängides saime jaole elektrikaole.
Oletame kui nüüd tester aku peale visata ja makk tagant ära ühendada, ning enam elektrikadu pole.
Kas siis võiks järeldada, et viga on makis.
Ja kui elektri kadu alles, siis viga kuskil mujal
Kaitse nr 22 (scheinwerferreinigungsanlage)
Peaks olema tuledepesur.
Aga kui kaitse välja võtta, siis raadio hakkab trikitama.
Ilmselt on need kaks omavahel seotud ?
BombRider
Peamine sõiduk: BMW 316
Postitus Postitas BombRider »
318 1.8 83kw mootor sobib 518 1.8 83kwle ? Peab ainult karteri ära vahetama sobib üldse viiese karter kolmese mootorile ?
Skalp
Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Postitus Postitas Skalp »
Skalp kirjutas:Sooja töötava mootoriga kohapeal seistes (ka sõidust tulles seisma jäädes) tuleb kärsakas salongi. Meenutab õrnalt kummi v plastiku kärsakat. Sõidu ajal ei ole. Algul arvasin, et äkki pidur ühel esirattal natuke peale jäänud, aga isegi pärast pikka sõitu rattad/kettad jahedad. Jahutusvedeliku tase normis ja ei leki kusagilt ning masin keema ka ei lähe.
Autoks 1998 e39 520i kahe vanosega. Kliimaautomaatik + konditsioneer (täitmata).
Tekkis veel üks mõte: kas asja võib äkki põhjustada sidur? Käigukast on steptronic ja käigud on kõik sujuvad (v.a. külma mootoriga mil tagurpidi käik teeb vaevu tuntava nõksaka).
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
karlk
Peamine sõiduk: 318iA e30 kabrio
Postitus Postitas karlk »
Kas ja kuidas on võimalik 540/m5 e34 typ210 diffrit sobitada e36-e alla?
Karl
RagnarV
Autoks e46 98a 328. Hetkel peal selline rool
Kas saab sellise MF rooli peale panna ? Ning asi piirdub paari juhtme vedamisega vms ?
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Keegi müüb eestis black chrome spidorõngaid veel?
BMW
SanderLiitmae
2.0 110kw väljalaske kollektor ja 2.5tdsi väljalase
Postitus Postitas SanderLiitmae »
Küsimus siis selline et kas 2.5 tdsi väljalaske kollektor istub 2.0 väljalaskele??
RagnarV
taurikazz kirjutas:Keegi müüb eestis black chrome spidorõngaid veel?
zloil pole ?
Arlend
Peamine sõiduk: E34 Touring 530iA
Telefon: 5512059
Postitus Postitas Arlend »
Kas ma oma 530 Touringule saan mure vabalt 2.5tds diffri külge istutada ? Ülekanne on ilmselt erinev ,et kui lolliks see auto ajaks ?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Arlend kirjutas:Kas ma oma 530 Touringule saan mure vabalt 2.5tds diffri külge istutada ? Ülekanne on ilmselt erinev ,et kui lolliks see auto ajaks ?
saad ikka kui veovõllid ära vahetad. või siis diffriküljes olevad flantsid. viiamste vahetuses ma nii kindel ei ole,et need sobivad.
Ülekanded ei olegi väga erinevad 2,64 vs 2,81
Cliche
Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Postitus Postitas Cliche »
kas m3-le pealt tulnud kompuuter istub 320-le? tegemist siis e36-ga
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Kui e34 525i tahhokas paneb villast ja läbisõitu ei näita ning plugi eemaldamisel tuleb error "Coding-unit?" siis on viga plugis eks ? mitte spidoplokis endas ?
Edit: plugi eemaldamisel tahokas seisab.
Mürk
Peamine sõiduk: T25
Postitus Postitas Mürk »
Rakz kirjutas:
Mina panin kunagi oma e46-le uuematüübi kolmekodaraga rooli peale, aga põhimõte peaks sama olema.
Minu mäletamistmööda hakkasid raadio nupud niisama tööle aga kui tahad püsikat ka siis vajad seda komplekti: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Genuine-R ... 19e82c923e" onclick="window.open(this.href);return false;
Igastahes peale selle installimist kõik toimis. õpetuse paigalduseks leiad netist. Googelda e46 cruise control retrofit.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Rakz kirjutas:
zloil pole ?
Ta ütles, et ei telli enam musti, omahind olevat kallimaks läinud.
BMW
RagnarV
Mürk kirjutas:
Rakz kirjutas:
tänud vastuse eest. Kas uuema ja vanema rooli puhul on need juhtmed samad ning kindlasti on see konkreetne see mida mul vaja ? Kas UMist võiks ka seda saada ?
sass730iA
Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
Postitus Postitas sass730iA »
ca 25 eur maksis juhe um-is
RagnarV
hinnavahe siis praktiliselt polegi. Targem UMist siis juba osta
RagnarV
Kuno_T kirjutas:Kõige lihtsam on suvalisest pundist 3 juhet välja sikutada ja neile enne paikapanekut veidi isoleeri kerida. Vaja vaid jälgida, et rooli poole läheksid AMP klemmid. Kuid neid teemasid püsika installiks on siia nõrkemiseni treitud.
Kas sellel pildil on AMP pistikuga juhe ?
Silver18
Postitus Postitas Silver18 »
Koha peal seistes juhtub selline asi töötava mootoriga. Kui panna kont või tagaklaasi soojendus järgi, siis viskab pöördud korraks päris alla, nagu hakkaks välja surema, aga ei sure. Sama asi on kui akna lasen parklas kinni. Mis võiks autot vaevata?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Silver18 kirjutas:Koha peal seistes juhtub selline asi töötava mootoriga. Kui panna kont või tagaklaasi soojendus järgi, siis viskab pöördud korraks päris alla, nagu hakkaks välja surema, aga ei sure. Sama asi on kui akna lasen parklas kinni. Mis võiks autot vaevata?
Kas tegu on BMWga?
Silver18
arnis kirjutas:
Kas tegu on BMWga?
Jah e36
toivoku
aga mootori tyyp?
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Vabandust, aga kas sul on mingi päevanorm, et mitu tähte võid kasutada klaviatuurilt ? Ehk oleks võinud mootori ka öelda.
Kui diisel, siis häda pumba poole peal ilmselt.
Silver18
Tegu 96a bensiin, 2.0 110kw e36-ga manuaal.
