Pool bemarit vaikne
Triin
Pool bemarit vaikne
Postitus Postitas Triin »
Probleem nimelt selles, et paigaldasin autosse subwoofrit võttes signaali tagumistest ülemistest kõlaritest, kuid juhtus nii, et ei käi enam üks pool kõlaritest.Peale seda ka ei toiminud enam kesklukukaugjuhtimispult.Autoks 530d 2003 143 kw universaal.Milles võib probleem olla?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Pool bemarit vaikne
Postitus Postitas arnis »
Signaal tuleb võtta ainult ühest kõlarist või tuleb kasutada konverterit
(ja ka siis vaja võtta vist ainult 3-est juhtmest).
Triin
Tegin valesti ja võtsin mõlemast kõlarist, enam ei ole subwoofrit sees.Kuid auto on ikka ühelt poolt vait,vahepeal lülitab makk ennast ka välja, nagu mingi lühis oleks kusagil :/ ?! Kakkusin kõik liinijuhtmed küljest ja eemaldasin nii igaksjuhuks ka tagumised ülemised pagasniku kõlarid.
Triin
Ise arvan, et olen läbi põletanud raadioploki.Arvatavasti on seal sees ka mingisugune võimendi.??
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Kaitsmed kontrollitud?
Triin
Kaitsmed kontrollitud,vahepeal lülitab maki välja ja nagu krabistaks.
ttsys
Siis on alust kahtlustada, et nende kõlarite lõppaste on vedru välja visanud.
Triin
Ma ise kaldun arvama, et olen lõppvõimu läbi põletanud
ttsys
Jah. Lõppvõimendi viimane moodul ehk lõppaste, millega nende kõlarite dünaamikat toideti.
ttsys
PS: puldi katkemine vajab eraldi analüüsi.
Triin
Kuskihas seda võtme analüüsi võimalik teha oleks?
Triin
Mainin veel ära,et pult hakkas siis jebima kui see raadiogi
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
signaali võid võtta ikka mõlemast kõlarist . Kindel.et mingeid juhtmeid segamini ei ajanud.
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Kanaleid kokku sillata ei tohi. Ühest kõlarist korraga võib võtta signaali.
ooDDoo kirjutas:signaali võid võtta ikka mõlemast kõlarist . Kindel.et mingeid juhtmeid segamini ei ajanud.
Triin
Aga keegi oskab öelda miks keskluku pult ei funktsioneeri? Klemmid korras,kontrollitud.
ttsys
Siit üle traatide ei oska seda keegi ära arvata. Viga võib olla puldis ehk raadio Tx osas, viga võib olla vastuvõtjas ehk Rx osas, viga võib olla moodulis, viga võib olla juhtmestikus/ühendustes/kaitses jne. Enamus neid asju saab arvutiga vaadata nii, et katsu leida võimalus, kes süsteemselt saab ja oskab asjale läheneda.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Touringu puhul tasub uurida tagaluugi spoileri alla, kus kaugjuhtimise signaali töötlev juhtplokk ära koolenud võib olla. Tihti veeavarii tagajärg :D
Triin
Loll küsimus kuid kuskohas asub tagaluugi spoiler?? :D :D
arnis
https://www.google.ee/search?q=tagaluug ... 80&bih=663" onclick="window.open(this.href);return false;
Triin
Veekahjustus puudub sellel vidinal mul,teine täitsa puhas ja ilus rohekas ;) Täna üle pika aja siis tegi puldist uksed lahti(2kuud tagasi toimetas viimati) mõtlesin, et proovin lukku panna, kuid nulltulemus. Veel häid nõuandeid ?
illukas316
Need kaks poldiauku, mis trükiplaadist ja plastikust läbi tulevad tasuks liivapaberiga üle käia, kui plokk juba käes on. Massi kontaktideks on nad.
