Huvitavad BMW müügikuulutused
- Chris_P
aga m52TUB?
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Vana hea nikasil-i poiss..oo7 kirjutas:M52 omas uuena mingeid silindriseinte probleeme, aga sellest vist saadi jagu![]()
Nikasil is an alloy block engine with a "special coating" on the alloy bore. Then BMW realised the problems and started fitting alloy blocks with steel liners. They went from Nikasil to steel liners in March 1998.
- Chris_P
see nikasil case olevat ju USA's probleemiks?
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
BMW läbi aegade kõige tugevam mootor peaks M10 olema.
GS-Tuningu seades köhis see samamoodi 2 liitrist 125kw välja nagu see e90 peal olev nikerdis.
Siinkohal aga tasub pilk heita kütusekulule
Autobahn 110km/h =15+L/100le
Muidugi siinkohal tuleb arvestada, et pöörded on ~4000, E12 pole just üleliia voolujooneline ja sissepritse asemel on 2 karpat
- LoWLoWLoW
- Peamine sõiduk: BMW E38 740d
http://www.auto24.ee/used/1910977" onclick="window.open(this.href);return false; Ei tea mis "FASE"t ta tõstab
Tel.56969533 S.Jakobson, Saaremaa/Tallinn;
Good from far, but far from good.
Make BMW Great Again!
- S1lv3r
Vahet pole ju, see on V6!
- LoWLoWLoW
See juba seletab midagi
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Seisis mõnda aega tagasi Tähetornis pesula uste ees. Tundus tõesti päris korralik olemaPrecision kirjutas:Tundub olevat päris sile hainina.
http://www.auto24.ee/used/1923317
pancho villa
ega ta väga huvitav nüüd pole aga mida hinda
miski 400tkm läbi aetud 8a vana bemmi eest.
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
Uus omanik ei tohiks Solarise ette parklasse jätta, kuna LCI e60 tõmmatakse ära niikuinii
Tuleb kodu garaažis silitada ja linna minna ainult taksoga!
270k ls ja 8a vanuse auto eest 18k maksab fanatt, seega on bemmiklubi reklaamiks hea koht. Lisad on väga head!
Viimane remont oli suht kallis ja sellest ka auto hind! Arve makstud, saab uus omanik auto töökojast kätte
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
pancho villa
mul sõber kunagi müüs oma omegat lisainfoga "summuti keevitatud". sama relevantne, kui see remondiarve teema, müüdav auto võikski nagu korras olla
because kirjutas:
http://www.okidoki.ee/item/3832737/" onclick="window.open(this.href);return false; - Vähe jämedam kupee!
Ega soomlased alla ei jää
BMW E36 320 kupee.
http://www.nettiauto.com/bmw/320/6647447" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW e36 M52B25 DTM viewtopic.php?f=4&t=37329&start=600
- Mürk
- Peamine sõiduk: T25
diisel e32 kellelegi?
http://www.auto24.ee/used/1886053" onclick="window.open(this.href);return false;
- LowDaily
- Peamine sõiduk: E46
Mürk kirjutas:diisel e32 kellelegi?
2001 aastal keegi paneb sisse tds mootor.
2007 kuni 2011 oli auto minu venna käes.
- Mürk
Pildid on küll petlikud, kuid tundub,et su venna käes nägi ta palju kobedam välja
http://www.auto24.ee/used/1925608
Jookske tormi- mitte et tehnika just midagi väga erilist oleks, kuid all paistavad BBS RS-d olevat.
750iA,730d,732i,633CSI,628CSI,530d,528iA Individual,528i M-Tech,525i M-tech,525i, 535ia M-tech,535i Kelleners,3.0CS,3.0Sx2,315,325i,325i cabrio, 320ix2, 316i,318i, 324tdt,340i Turbo, 2000x2,1800,1502,e53
See masin müüdud juba, krsk jäin hiljaks.
Kui 17", siis auto oli lihtsalt boonuseks
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
BMW 325 M5 2.9 M5 280HV 205kW
http://www.auto24.ee/used/1925443" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
E32 740iA
- S1lv3r
badassmotherfcker
http://www.auto24.ee/used/1191806" onclick="window.open(this.href);return false;
LCI kraami korralikult peale laotud.
- LoWLoWLoW
E60 korralik nr. märk
545 ooo
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Kuidas see LCI screen sinna sätiti koos padiga?
Polegi enne näinud
E90ntel leedu omadel päris paljudel Lci idrive pandud
- ozzu
http://www.okidoki.ee/item/3832431/" onclick="window.open(this.href);return false;
Fb-s hind 950€
Hea lihtne projekt, et suveks fun auto saada.
Fb-s hind 950€
- S1lv3r
Päris soliidne M5 wannabe
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1927711" onclick="window.open(this.href);return false;
