BMW 525 tds läheb keema kui natukegi külge lased.
Justike
Peamine sõiduk: BMW 330xd
Telefon: 56759299
Postitus Postitas Justike »
Probleem selles et pressib mahlad välja.
Vahetatud: veepump (metall labadega), uus termostaat (80C ja puurisin 5mm augu termostaadi ylemisse otsa, enne pealepanekut sai ka sooja veega kontrollitud et toimiks), radiaator , paisupaagi kork (koodiga 200), paisupaak.
Pärast radika vahetust pressis koguaeg korgivahelt vedelike välja. pärast uue korgi panemist oli nädal aega kõik ilus ja tore vedelike ei kadunud kuhugi ja korgiümbrus oli kuiv.
Vahepeal toimis kõik ilusti ei pressinud vedelike välja jne.
Nüüd eile õhtul sai peale tallatud lumega ja pressis jahutusvedeliku korgivahelt välja. Esimene radikas oli jahe. Temp läks 125-130 neni. Täna siis valasin uue vedeliku sisse ja õhutasin seda kõikide õpetuste järgi(vent tööle sooja puhuma, nina kergelt mäest ylesse , kui ena vedelik ei langenud sai 4-5x vajutatud lahtise korgiga 4000-5000 pööret ja kui pöördesse ajasin siis purskas vedeliku paisupaagi korgiaugust välja)
peale seda kallasin peale ja ootsin kuni enam allapoole ei vajunud. Sain sõita rahulikult 10 km kui temp laes 105C umbes ja pressib korgivahelt vedeliku välja ja esimene radikas ei ole soe. Põhimõtteliselt tunne nagu jahutaks ainult sisemine radikas. Termostaadi korpusel on sees pool rõngas mis toetab termostaati ja sellest on kuskil 1/4 ära murdunud.
Kas on siis tõesti plokikaanes mõrad sees ja pressib jahutus süsteemi lisaõhku ?
Auto ei suitse ja nii jahutusvedelik kui õlid on ilma segunemis jälgedetta.
ronny25
Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Re: BMW 525 tds läheb keema kui natukegi külge lased.
Postitus Postitas ronny25 »
Tõenäoliselt ongi kaas õhtal. Proovi sõita rahulikult, ma ühe autoga saan praegu sõita kuni 75km/h, siis ei lähe keema, kiiremini läheb surve suureks ja läheb keema.
Justike
Telefon: 56759299
Mis kaane vahetus maksta võiks ?
mis uued osad peaks panema kui juba maha kisutakse vana?
Kas keegi teab mõnda head töömeest kes seda ka varem teinud ?
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Odavam vast kohe mingi korralik uus plokikaas leida. Kuna sa ei tea mitu pragu sul plokikaanes olla võib. Keevitus päris kallis. Aga nohh vast nii 500€ võib suht kindlalt arvestada koos tööga.
Tallinnas soovitav Prohooldus OÜ Lehot. Ta nende tdsi mootoritega sinapeal :)
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Paisupaagi kork on sul vale. Peab olema 140 kirjaga(1.4Bar). Jahutusventika viskosidur ikka korras? Elektriline ventikas üldse töötab?
Justike
Telefon: 56759299
Visko korras.
Elektri ventikas ei toimi.
Probleem selles rohkem et enne kui keema läheb pressib korgivahelt välja mahlad.
Viimasel korral pole millegipärast termostaat avanenud sest esimene radikas külm.
ronny25
Termostaat vast ikka avaneb, aga surve nii tugev, et ei lase vedelikul ringi käia ja see ei jõuagi radikani.
Mul kaubikul täpselt samamoodi, ainult termostaati pole sees. Ikka surub vedeliku välja, kui natuke rohkem pöördeid annan.
PeeterA
Telefon: 51949859
Pane õige kork! Kui surve suureks läheb siis pressib eraldi vooliku kaudu välja. See on peenemat sorti, mis tuleb paisupaagi ülaosas korgi lähedusest välja ja teine ots ripub lahtiselt maapinna suunas. Radikas on sul ikka TDS-i oma, mitte mõne teise mootoriga isendilt??
Võta tühikäigul töötaval mootoril paisupaagi kork ära. Kas radika ülevoolust tuleb ühtlane juga või pritsib sealt õhku?
Justike
Telefon: 56759299
Selle vooliku otsas on pudel kuhu koguneb väljaminev vedelik et midagi alles jääks.
Radikas 535 pealt saadud. Kinnitused jne samad.
PeeterA
Telefon: 51949859
Selle asemel oleks võinud kohe kirjutada, et mingi kompott kokku seal keeratud ja õigeid osi mitte kasutatud.
Õpi siis teiste vigadest:
viewtopic.php?f=39&t=217640&p=14995796#p14995796
Justike
Telefon: 56759299
535 Radikas on identne minu vana radikaga. ei ole mingit paisupaaki radika kyljes...kõik vooliku kohad samades kohtades.Kinnitused samad Ainult õhutusvooliku nippel on teisele poole suunaga ja tuli pikem voolik panna....voolik pole umbes ja õhutades pritsib vett ilusti paisupaaki.
PeeterA
Telefon: 51949859
Paisupaagi kork on ikka 535 pealt? Miks originaali ei kasuta, mis on madalama rõhu jaoks? Nagu juba kirjutasin, ei tohi korgi vahelt välja ajada, vaid kui ajab, siis eraldi vooliku kaudu.
Justike
Telefon: 56759299
Kui sellest eraldi voolikuga sisse puhuda kui kork peal siis tuleb puhutav õhk korgivahelt välja. Kui pressib korgivahelt survega välja siis tuleb sealt rohkem kui voolik suudab välja juhtida.
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Kas radika ülevalt servast läheb peenike voolik paisupaaki? Kui läheb siis võta radikapoolne ots lahti ja puhu kas läheb ilusti paisupaaki. Seal paisupaagis on see läbiminek miski 1mm auguga ja kipub ära ummistuma, siis enam õhk välja ei tule ja hakkab keema minema.
Lugesin seda sinu õhtuse tseremooniat ja omast kogemuset ütlen, et kui kõik korras on siis piisab lihtsalt vedeliku sisse valamisest ja soojenedes lisamisest.
Justike
Telefon: 56759299
Ostsin sinna uue vooliku kuna oli pikemat vaja ja puhusin mõlematpidi (nii radika kui paiuspaagi otsad) enne paigaldamist läbi. Ummistust polnud.
Nüüd õhutasin seda kuskil 1,5h ja peale seda sõitsin hästi rahulikult pysikiiruse hoidjaga ja ei läinud keema.
Lylitasin ka sisemise ventilaatori täiesti välja ja esimene radikas läks ka ilusti soojaks.
Ilmselt ikka kaanes mõrad et paugutades veed välja peksab.
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Ega enne ei tea kui plokikaas maas, pääsesin kunagi ca 200 euroga: survestamine,lihvimene,uued poldid ja uus tihend.Tööraha jäi endale kuna ise nokitsesin 1,5 päeva. Vähemalt veakirjeldus on sama,rahulikult sain sõita aga pööretega läks keema ja viskas vedeliku välja.
50atmracing
Peamine sõiduk: E60 3.0D
Postitus Postitas 50atmracing »
:cool:
Kuno_T kirjutas:Pealkiri peaks olema: Õpetus, kuidas TDS-i **** keerata.
50atmracing
surve sees kindlalt . Nagu killer666 ütles piisab tõesti vedeliku valamisest kui jahutus süsteem korras.
Kaas kõver, kaane tihend.
