530d E61 2007a Level system control failure
Tere!
Selline mure siis, et paar päeva tagasi viskas sellise teksti ette ja kui auto paar tundi seisis siis enam tagasi ei tulnud ja täna lõi uuesti ette.
Iga kord kui auto uuesti tööle panna ja sõitma hakata siis tuleb paari minuti jooksul see tekst alati ette, aga kui auto käima panna ja kohapeal tiksub siis ei tule seda kirja. Aga muidu tundub kompressori töö ja tagaotsa kõrgus norm olevat.
Re: 530d E61 2007a Level system control failure
komtrolli tagavara ratta all olevaid mooduleid esimesena, äkki suplevad basseinis
Miinuskraadidel ei uju midagi
Mida kauem remonti edasi lükkad seda kallimaks läheb
Soe garaaz, maaalused parklad , vabalt võib ujuda
- Peamine sõiduk: BMW X5 3.0td E53 2005
Mul tegi ka auto niimoodi, kuni ükskord lõpetas koostöö ja lasi taguotsa alla. Probleemiks olid mädanenud põhjaalused juhtmed, mis kompressorini lähevad. Vahetati ära ja kõik on korras.
Varuratta koht oli kuiv , aga kas selline võimalus ei või olla et mingid andurid lund täis või jääs on ? Sest ma olen päris palju ka paksu lume sees sõitnud. Täna hommik kui sõitma hakkasin siis hakkas ka ABS tuli põlema ja ABS ei toiminud aga hiljem kustus see ära ja jälle kõik töötas.
Tavaliselt kokkusattumus selline asi ei ole kui erinevad hoiatustuled põlema löövad , kiirelt kuhugi targemate poole pöörduda , foorumi kaudu võib siin igast variante pakkuda aga õiget lahendust oska keegi niimoodi anda
Sai siis esinduses käidud ja selgus, et põhja alt oli üks juhe katki.
