E38 Istmesoojenduse paigaldamine
Sonykson
Postitus Postitas Sonykson »
Tervist, tahan paigaldada comfort sisu autole kus hetkel manuaal sisu ning puuduvad lausa ka soojendused.
Istmed sain külge, ühendasin pistikud ära, juhi istme all oli kokku vist 5 juhet ning kõrvalistuja all oli neid rohkem.
Lisasin ka relee ning istmed liiguvad elektriliselt ilusti.
Nüüd tahaks saada ka tööle soojendused, mul nuppu paneel olemas, kas peaksin veel midagi tegema?
Kas pean vedama juhtmeid?
Kas tuleb arvutiga midagi veel teha?
Tegemist FL 2001a.
316i(E36 92a) -> 730i(E38 94a) -> 728i(E38 97a) -> 728i(E38 98a) -> 730D(E38 01a) -> 735i(E65 02a) -> 730D(E65 02a) -> M5(E39 00a) -> 730D(F01 09a)
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E38 Istmesoojenduse paigaldamine
Postitus Postitas arnis »
Arvutiga ei ole vaja midagi teha. Aga juhtmeid vaja vedada küll.
Olenevalt selles, mis nupud sul ENNE paneelil olid ja kas juurde tulid ainult istmesoojenduse 2 nuppu
või veel midagi.
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui selle tööle saad (vaja Java ja lubada antud sait exception listis otsides arvutis "configure java"),
siis sealt leiad kõik mis vaja.
Sonykson
Juurde tulevad ainult istmesoojenduse nupud jah, kuigi mul ASC nupp hetkel, aga uuel paneelil DSC, kas kuidagi võimalik nii ka, et see DSC nupp oleks sama fun nagu hetkel ASC nupp?
arnis
Kui viitsid võid füüsiliselt paneeli lahti teha ja DSC nupu välja vahetada ASC vastu, elektriliselt on nad identsed.
Sel juhul vaja sul terve komplekt vedada. Sul istmed tulid 99+aasta autolt? Kollased pistikud all?
Sonykson
Istmed tulid 97a autost, hetkel istme all mõlemad pistikud olemas :) , jätsin igaks juhuks mõlemad alles.
arnis
Ma pole kindel, kas rullikuga istmesoojendusjuhtplokiga on kasutatavad uuema tüübi juhtplokiga.
Sonykson
Istme nupu rida tuleb ikka teisest FL autost :) Sealt saan juhtmestiku ka, lähen mööda juhtmeid edasi siis saada kohe teada kust kuhu ja mida ühendama peaksin, eks istmesoojenduse jaoks on ka eralid kaitse ikka jah?
arnis
On küll jah, kuid elektriskeemi pead siiski läbi vaatama.
Pole võimalik kõik vajalikud asjad kaasa võtta kui ei tea, mida vaja.
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas HannesT »
Küsiks vahele, et milline andur on vaja ellimineerida, et iste läheks soojaks ka siis, kui keegi peal ei istu?
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
arnis
HannesT kirjutas:Küsiks vahele, et milline andur on vaja ellimineerida, et iste läheks soojaks ka siis, kui keegi peal ei istu?
Pole võimalik. Kuid tegelikult see soojeneb ka siis kui kedagi ei istu, lihtsalt soojusülekannet naha pealmisele pinnale on vähem.
Sonykson
Nv sai siis juhtmestiku harutada, pmts mul enda nupu paneeli taga ainult 4 juhet puudu, ülejäänud olemas, seega ei peagi vedama kuhugi kaitsmeid.
Läksin mööda neid 4 juhet edasi ning jõudsin kõigiga istme alla, mõlema istme alla läheb siis 2 juhet eraldi juurde.
Proovin nüüd neljapäeval juhtmed ära vedada ning ära ühendada :) Loodan, et hakkab tööle.
Sonykson
Nii nüüd asi selline, juhtmed ühendatud, paneel vahetatud ning istmesoojenduse tuled vilguvad ainult :)
Pmts kui vajutan istmesoojendus nuppu konsoolis siis korraks kõik 3 tuld(kõik astmed siis) vilguvad, kõrvalistuja poolsele nupul sama teema.
Mis võib olla probleemiks? :roll:
Kirjutan igaks juhuks kui keegi ei tea:
Autoks kuhu paigaldan on: E38 2001a Fl
Istmed tulid: E38 97a PREFL
PREFL ja FL vahe on istme pistikud ning nuppude paneel, prefl eraldiseisvad nupud kuid FL üks suur ühine paneel.
Selline paneel mul ning nagu näha vasakul ääres 3 tulukest üksteise all, need samad siis lähevadki korraks põlema.
arnis
Diagnostikaseadmega tuleks vaadata, mida temp.andurid paneelile ütlevad.
Ma arvan, et seal on mingi modifikatsioon sisse toodud aastatega.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Pre-facelift istmesoojendused ei hakkagi facelift nupupaneeliga tööle! Pead panema prefacelift istmesoojenduse nupud. See on kõige lihtsam lahendus toimima saamiseks.
Sonykson
Olen näinud kuidas PREFL sisu istmesoojendused töötasid 99a FL peal :)
Ma ei tea lihtsalt kuidas tööle saadi.
PeeterA
Telefon: 51949859
Seal on ilmselt termoandurid erinevate väärtustega. Istmesoojenduse juhtelektroonika läheb lolliks mittesobiva termistoriga.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
97 a istmesoojendused töötavad 99 a autopeal ilusti uuem on 120w vanem on 80w
Sonykson
Kaitse olemas kaitsmeplokis olemas, kui nr 39 ära võtan siis saan valida astmeid kuid siis kustub soojenduse lüliti nuppu umbes 2 sek pärast ära.
Kui kaitsmeplokist võtan nr 48(10 kaitse) ära siis nupuni vool ei jõua.
Juhi istme all on 7juhet:
1) kollane/punane
2) kollane/must
3) hall
4) punane/hall
5) sinine/punane
6) kollane/valge
7) sinine/valge
Viimased 2 juhet peaksid olema siis soojendused toide ja termoanduri oma.
Kus asub istmemattide kereühendus?
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Kontrolli istme alt, kas soojendusmatid on ikka korras!!!
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
