veider vibra gaasi maha laskmisel
BBdX
Peamine sõiduk: E46 320D
Postitus Postitas BBdX »
Tervitus!
Eile tekkis sisse imelik vibra, mida ennem olnud pole. Nimelt maanteel sõites ja siis gaasi lahti lastes tekib jäle vibra autosse sisse (mitte rooli), kui uuesti gaasi anda, siis kaob ära, lased gaasi lahti, jälle vibrab.Püsikas peal siis pole üldse vibra.
Millest võib tingitud olla?
Autoks bmw 728i, 12/1998, e38, steptronic kastiga
E34 525i 88´ / E34 518i 90´ / E36 320i 93´ / E38 728ia 99´ / Omega TDS 00´/ E39 525Da 03´ / E39 530D 04´
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: veider vibra gaasi maha laskmisel
Postitus Postitas PeeterA »
Proovi gaasi maha laskmise ajal neutral'i peale panna ja vaata, kas siis kah vibrab või mitte.
BBdX
Läksin hetkel proovima, proovisin 130, 110, 100, 90 km/h gaasi maha lastes küll niisama ja küll neutraliga, mitte mingit erinevust polnud, õrn värin ikka sees, nüüd aga stabiilselt koguaeg värises mitte ainult gaasi maha lastes, eile jällegi oli ainult gaasi maha lastes värin sees. Peaks minema ja üle kontrollima sillad/kardaani?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Pigem sillad peened.
Mine tao jalaga rehve. Kui jalalöögist velg liigutab ennast, siis remondi veermik ära.
BBdX
Eelmine nädal lasin sillad ära loksutada ja prooviti k6iki liikuvaid osi, tulemuseks öeldi et sillad tihedad. Viga muidu leitud, 1 tasakaal oli minema lennanud ja kuidagi jättis nii 6rna vibra sisse et gaasi maha lastes tundis seda. Tänud k6iki aitamast ja vastamast!
villis21
Postitus Postitas villis21 »
Märksõna: Kardaani leevendi.
Bensiin on pintslite pesemiseks!
Diislis peitub jõud!
BBdX
Natukeseks kadus probleem ära, ning ikka tagasi nüüd, lasen kardaani leevendi lähipäevil üle vaadata ja kirjutan siia, mis teada olen saanud. Tänud vastajatele!
BBdX
Unustasin ära mainida, et asi oli käigukastipadjas, mis oli ribadeks, sai vahetatud ja nüüd täiesti tihe.
