E46 2,2 R6 125kW salong ei lähe soojaks
Jaanus223
Peamine sõiduk: BMW316
Postitus Postitas Jaanus223 »
Tere!
Mure selles, et salong ei lähe soojaks, puhub ainult külma... :(
Vahetatud magnetklapp, radiaatori ülemine toru läheb tuliseks, alumine jahe.
Arvan, et termostaat korras. Diagnostika vigasi ei näidanud.
Kas keegi oskab aidata, mis viga võib olla?
Tänud!
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E46 2,2 R6 125kW salong ei lähe soojaks
Postitus Postitas arnis »
Ühenda magnetklapi pistik lahti, kontrolli, kas ikka külm.
Lisaveepump töötab?
Vedeliku tase on normaalne? On süsteem ära õhutatud?
fronned
Peamine sõiduk: Bmw e36 330i
Postitus Postitas fronned »
Kas termostaat või siis õhk süsteemis
Jaanus223
aga kui on salongiradikas umbes
arnis
kindlasti on umbes kui sinna solki kallata ;)
AndreKin
Peamine sõiduk: e61 530d
Postitus Postitas AndreKin »
vaheta dermostaat ära
G2rry
Peamine sõiduk: BMW F36
Postitus Postitas G2rry »
Tervitus,
Ei tahaks teemat solkida aga kuna mul on mure sarnane ning autoks E46 2,8 r6 142kw, mis ka sarnane, siis ehk on mõlemale kasu.
Nimelt minu mure on, et nagu soojaks läheb aga mitte korralikult ja ventilaator mängib kiirustega. Kui kliimaplokk on "Auto" peale pandud ja temp 23 näiteks. Siis külma auto mootoriga enne see ennast täiel võimsusel käima ei pane, kui auto mootor on saavutanud norm töötempi, mis on iseenesest mõistlik ja ok.
Nüüd aga hakkas anomaalia, et kui auto mootor on soe ja näiteks jään seisma, hakkab automaatika ventika kiirusega mängima. Jätab 2 astet sisse ja siis viskab peaaegu põhja ja nii päris kiiresti edasi tagasi, kuid mitte alati ja ainult seisma jäädes üldiselt. Kui manuaalselt muudan kiirusi ja suunasid kuhu soe õhk puhub, siis on vaid väga leiget õhku tunda. Armatuurist on keskmine rull punase peale lükatud.- Siin juhul oskan vaid kahtlustada ventika reostaati, mis asub seal kindalaeka taga aga ei ole kindel.
Ma ei tea kas see on seotud kuidagi, kuid hiljuti ~2nädalat tagasi, juhtus selline asi. Kohapeal, umbes 10min käies, viskas jahutusvedeliku temperatuuri põhja ehk tahtis keema minna. Õnneks märkasin ja panin kinni, jahtus maha ning olen nüüd paar nädalat sõitnud ning probleeme pole enam, ventikas ees töötab, veakoode ei leidnud kah nagu(ehk ei osanud otsida õigest kohast?). Tol hetkel kui masin nö, keema läks oli parem(kõrvalistuja poolne) alumine jahutusvedeliku lõdvik jahe, mis viitaks nagu probleemsele termostaadile?
Igasugune nõu on abiks.
Tänan!
arnis
Irw. Millegipärast arvatakse, et temperatuuri lakke viskamine (kord aastas)
on tavaline anomaalia ja selle saab lihtsalt unustada.
Unusta oma kliimaseade ja uuri välja, mis jama oli.
Arvatavasti veepump puuksus või õhk süsteemis.
Kliima ei saa muuta ventika kiirust kui see on ise valitud E46 puhul.
Kui muutub, siis vent või reostaat. Aga ära tegele sellega.
G2rry
arnis kirjutas:Irw. Millegipärast arvatakse, et temperatuuri lakke viskamine (kord aastas)
Väga huvitav vastus ja arvamus, aga kohe kindlasti pole ma unustanud ega pea normaalseks seda juhtumit. Selleks ka uurin siin probleemi ja olen ja olen jälginud kuidas süsteem toimetab erineval moel selle aja jooksul. Kuna endal käed peest välja ei kasva, kuid teadmisi on vähe veel BMW-st, siis küsin siit ja üritan ise ära teha asjad, enne kui töökotta jooksen, kus võivad ka saamatud koos olla ja kena kopika küsida mu käest.
Igastahes natuke Googlet vahepeal andis ka infoks, et võiks proovida süsteemi õhutamist esialgu ja sealt siis edasi liikuda.
Mis puutub kliimasse, siis ma räägin, et "auto" peal mängib ta ise kiirusega ja väga äkiliselt just seistes, seda pole ta varem teinud. Manuaalselt kiirust määrates ei muutu see oma suva järgi.
Aga tänan sellegi suunava vastuse eest, kindlasti võib veel tarkusi jagada kui keegi miskit kasulikku teab.
Tänan!
arnis
Korras masin sõidab 3x oma jahutusvedeliku vahetuse välbast üle ja mingit õhku sinna ei teki,
ainult läheb rooste ja tuksi. Õhutamine on protseduur, mida tehakse siis ja ainult siis,
kui vedelik on olnud alla nominaalse (jahutusvedeliku vahetus, purunemine vms).
Kui sul ilusal päeval punasesse läks ja jahutuvedelikku polnud puudu, siis on vesi seisma jäänud.
Ja kliima lähebki lolliks kui vesi seisma jääb ja kliima radikas on külm, olenemata sellest,
et veeklapid on avatud.
Veepump/termostaadid on kõige odavam lõbu.
Kui on märgatav leke, siis see on ka enamvähem tore.
Kui summuti magus või õhk "lihtsalt tekib", siis on nalja palju, sest õhk tuleb silindritest.
bmwfans.info - sealt näed kõik detailid/koodid.
