E39 Check brake linings
kert999
- Peamine sõiduk: e91 2.0D,E36 2.0 IS Rallikross
Tuli siis selline kiri spidoplokki ja läks ka punane märgutuli põlema. Panin arvuti taha ei näidanud pidurite kohapeal ühtegi viga. Kui akuklemm maha võtta sis korraks kustub ära, nii kui sõitma hakata tuleb tagasi. Pidurivedeliku tase on normis. Ehk on sama probleemi kellelgi veel olnud?
kert999
Re: E39 Check brake linings
klotsid on vahetatud koos anduritega
Arvan, et mingi probleem ikka piduriklotside kulumisanduritega. Kas ei saa head ühendust vms.
Ise läksin odavamat teed pidi ja tinutasin anduri juhtmed kokku.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Klotsid üle vaadata. Kui see korras, andurid üle vaadata, milline on läbi kulutatud, kas ees või taga.
Andur vahetada. Peale seda, süüde sisse, uks lahti, autot mitte käivitada minut.
kert999
kas klotside tuli pole kollane või?
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Või uks kinni süüde sees ca 20 sekki pidurit all hoida.arnis kirjutas:Andur vahetada. Peale seda, süüde sisse, uks lahti, autot mitte käivitada minut.
Kui klotsid ja andurid hiljuti vahetatud, siis vaata arvutiga järgi kumb viga annab, kas esimene või tagumine. Ja võta vigane andur kaasa ja mine müüja juurde ja vaheta välja.
- arnis
Ei saa vaadata arvutiga. Kõige kergem mõõta takistus multimeetriga, peab olema minimaalne.hansu kirjutas:Kui klotsid ja andurid hiljuti vahetatud, siis vaata arvutiga järgi kumb viga annab, kas esimene või tagumine. Ja võta vigane andur kaasa ja mine müüja juurde ja vaheta välja.
