E61 3.0 xd küttekulu
Tervist.
Sooviksin siis infot E61 3.0xd kohta. 2006a. on. Hiljuti tsoetasin ja küttekulu keskmine ainult tõuseb. Algul oli 8 ning myydseks 12,3. Kas peaksin reageerima või ongi normaalne? Ning kui kõrgele ta siis lõpuks tõusta neliku puhul võib, et midagi viga poleks? Sõidan tartu-võru otsa igapaev ja linnas klientide juures jne.. Vahest ka vajutan jne aga mitte koguaeg. Oskab keegi rääkida natuke sellel teemal?
- Kert11
Re: E61 3.0 xd küttekulu
seda keskmist saab nullida ka ja siis vastavalt vaadelda eraldi näiteks puhtalt maantee kulu või puhtalt linna kulu jne. Küttekulu saab vaadata kahest kohast, ehk siis võid vaid ühest nullida ja teise puutumata jätta vms. üks kulu on sul spidoka ja RPM näidiku vahel ja teine on iDrives on board info --Journey Computer all, mida saad vajadusel nullida ja uuesti alustada. Ilmselt kui puhast maanteed sõita ökodades peaks mingi 6 kanti jääma? samas linnas raske jalaga võib sinna 13 kanti jääda [vbl keegi xdrive omanik lükkab ümber need numbrid, mul endal nonXdrive ehk vaid taga vedu]. kesmine 12 tundub siiski nats palju kui sul seal kõvasti maanteed ka [praegu pole talv ka veel ju] aga oleneb siis palju linn/maantee suhe... kui siiski on kahtlus, et kulu suur, siis ühe asjana võib seda põhjustada see et mootor ei jõua töösoojaks minna (termostaadid vajavad vahetust) töö temp peaks olema 92 ja seda saab kontollida ka sõidu ajal (juhendi leiad googeldades kindlasti), jääb veel võimalus, et keskmine kütusekulu number valetab, peaksid tegema reaalse testi, panema näiteks tartus paagi täis ja võrru jõudes samuti tankima täis ja vaatama mitu liitrit reaalselt kulus ning üle arvutama kas auto arvutas sama kulu.
veel variant diagnostikasse minna ja sealt vaadata mis "üllatusi" tuleb
Prefacelift E61 530xd tehase andmed:
manuaali/SMG puhul 10,6/6,3/7,9 - linn/maantee/keskmine
automaadi puhul: 11,5/6,8/8,5 - linn/maantee/keskmine
Seega kui palju sõite linnas, siis 12 pole palju. Lisaks kohapeal pikad käimised tõstavad ka kulu. Samas kui sõidud segamini linn ja maantee, siis esimese asjana tuleks ikkagi arvuti taha pista ja vaadata, ega mingeid kahtlaseid vigu pole. Edasi tuleks juba kontrollida termostaate, õhulugejat jne jne.
Mõtlengi, et reageerida võiks siis kui 14l peale läheb juba see keskmine, linnasõit ikka sööb. Maanteel seierit jälgides 6-8l.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Alati on soovitatav veenduda kahes asjas, isegi siis kui kõik tundub korras olema.
Esiteks, kas saavutatakse töötemperatuur (üle 85 kraadi maanteel sõites) ja teiseks,
kas pihustid on vähemalt arvutiga vaadates viisakad, 2/-2 piires.
Kui midagi on valesti, on soovitatav kohe sellega tegeleda, enne kui tahmafilter tuksi läheb.
Temperatuuris saab ise veenduda, vaadates varjatud menüüst, pihusteid tuleb
siiski vast arvutiga vahtida. Kogemustega isik võib panna puht mootorit kuulates/puudutades
diagnoosi, kas tiksumine on suunaga "korras" või suunaga "kahtlane"
20 euri eest soitsin 200 kilti umbes (tartuots) aga maanteel läks 13,1 peale.. Linna naasesin siis langes 12,5 peale. Eijaga seda eriti et kuidas nii see segast siis paneks..
- Kert11
jutu andmed klapivad [ainult] sel juhul kui auto näitab aiateibad kütusekulu asemel.. [muul juhul jah ei klapi]
mul endal on nii, et auto näitab 2 liitrit suuremana kulu vs tegelikkus, pole asjaga tegelnud ja ei tea mis seda põhjustab, sai ükskord isegi omaette teema tehtud viewtopic.php?f=39&t=203475" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: kandlilistes sulgudes tekst hiljem lisatud
Viimati muutis Kert11, 30.10.2014 20:01 15, muudetud 1 kord kokku.
Usutav mitteusutav mis iganes ühesõnaga ma räägin kompu näidust ja yeitan välja selgitada kas kompu paneb segast või reaalselt midagi.. praegu 12,0 peale kukkund, asi oligi selles et kompujargi maanteel tousis aga linnas langes.
Ja kui midagi tarka ei oska ütelda siis pole vaja modagi ütelda
Kas pole ehk mitte nii,et sul komp.näitab mitu km liitriga sõit saad mitte L/100km.Omal olnud juhus.
milleks siin heietada, tee arvutused ja saad teada palju mööda näitab
Kuno_T kirjutas:Et auto jaoks raha oli, aga mõistuse jaoks polnud? Olgu, täiendame spämmifiltrit.kristokx kirjutas:Ja kui midagi tarka ei oska ütelda siis pole vaja modagi ütelda
Sul on raha et osta 320 ja mõistust nipalju et ainult tähti närida.
Mis ühikutes seda kulu näitab kas L/100km või on äkki km/L?
Leidsin vea, tänud vihjete eest.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
mis viga siis oli?
