Mis mootor?
- Peamine sõiduk: E39
Mis mootor?
Soetatud uus e39 96a. 523i kuid peal istub arvatavasti 3ne mootor, sooviks asjatundjalt abi tuvastamisega. Ette tänades Shallallaa
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: Mis mootor?
mis mõttes 3ne mootor? Kas mõtlesid 3 liitrist? kui nii siis see kül ltehase 3 liitrine ei ole.
Re: Mis mootor?
Eelmine omanik rääkis et motor on x5 pealt. Sooviks teada oma mootori koodi vms.toivoku kirjutas:mis mõttes 3ne mootor? Kas mõtlesid 3 liitrist? kui nii siis see kül ltehase 3 liitrine ei ole.
- toivoku
Re: Mis mootor?
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: Mis mootor?
Veits teemaväline,aga kas ilma tuulekojata seda mootorit korralikult jahutab ka?
Re: Mis mootor?
Täpselt sama välimusega m52b30 on olemas z3-el 168kw. X5 el juba kahe vanosega 170kw m54b30. Ainuke viis teada saada on mootori plokilt kood ülesse otsida. Kood asub juhipoolsel mootoriküljel, suhteliselt mootori keskel ja karteri kaane lähedal.
Re: Mis mootor?
Talvel võibolla aga suvel küll mitte. Endal m52b28 ja tükk aega otsisin viga taga miks temp ca 103-110 kraadi läheb. See tuulekoda on suvel sada prossa vajalik ikkagirustisan kirjutas:Veits teemaväline,aga kas ilma tuulekojata seda mootorit korralikult jahutab ka?
- Peamine sõiduk: BMW 530XD F11, Volvo S80
Re: Mis mootor?
Jahutab küll kui visko ja muud jahutussüsteemis olevad asjad korras on.
Re: Mis mootor?
X5 pealt see ei ole, nagu juba öeldud. Mõõda kolvikäik ära ja saad täpselt teada, mis pull on. M52 mootoreid müüakse ka 2-liitriseid 2.8 pähe jne. Seda koodi külje pealt võib otsima jäädagi, ja kui on korra türklaste v leedukate käest läbi käinud, ei pruugi ka see kood mingit kasulikku infot sulle anda - saad ainult teada, mille plokk on, ja kõik, tegelt võib aga sisu juba teine olla jne.
- toivoku
Re: Mis mootor?
no 2,0 kolbe väga 2,8 mootorisse ei paneaadress kirjutas:X5 pealt see ei ole, nagu juba öeldud. Mõõda kolvikäik ära ja saad täpselt teada, mis pull on. M52 mootoreid müüakse ka 2-liitriseid 2.8 pähe jne. Seda koodi külje pealt võib otsima jäädagi, ja kui on korra türklaste v leedukate käest läbi käinud, ei pruugi ka see kood mingit kasulikku infot sulle anda - saad ainult teada, mille plokk on, ja kõik, tegelt võib aga sisu juba teine olla jne.
Re: Mis mootor?
Seda õnneks mitte, jah, aga B25 sisuga ei ole enam probleemi. Sellegipoolest tehakse nendega igasugu seatempe, ka siit foorumist läbi käinud, kuidas plokitähise järgi oleks pidand üks mootor olema, aga tükke oli seal küljes veel vist kahe või kolme mootori pealttoivoku kirjutas:no 2,0 kolbe väga 2,8 mootorisse ei paneaadress kirjutas:X5 pealt see ei ole, nagu juba öeldud. Mõõda kolvikäik ära ja saad täpselt teada, mis pull on. M52 mootoreid müüakse ka 2-liitriseid 2.8 pähe jne. Seda koodi külje pealt võib otsima jäädagi, ja kui on korra türklaste v leedukate käest läbi käinud, ei pruugi ka see kood mingit kasulikku infot sulle anda - saad ainult teada, mille plokk on, ja kõik, tegelt võib aga sisu juba teine olla jne.
E: mida mõtlesin, oli see, et on tõpraid, kes panevad 2.0 M52 oma paarisajaeurise roima peale ja müüvad seda kui 2.8-liitrist. Sõnadel alust ei ole mitte mingit, ja kui õhulugeja jms kergestiligipääsetavate asjade kohta küsid, siis tuleb vastuseks, et ah enne oli 2.0, ma ei viitsinud vahetada.
Re: Mis mootor?
avaldad pahameelt,et ise kunagi ostsid ka 320 328 pähe v?:)aadress kirjutas:pikk tekst
Viimati muutis Henri., 16.12.2014 15:50 23, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Palun ära tsiteeri vahetult eelnevat postitust täies mahus kui selleks puudub tungiv vajadus.
