Mure selline, et sai kõik ühendatud ning võimud vahele lükatud, alguses oli kõik ilus ja korras sound, aga järsku tekkis "ufo" helid autosse, kuulen isegi auto tahho pöördeid läbi heli. Ma ise kahtlustan maandust, aga tundub olevat okei seal pool. Ideed otsas. Kas ehk kellegi samamoodi olnud?
Ärge siis kohe kanda astuge mulle, et ma ei oska ja võib olla on see lihtne probleem. Eks ma ka õpin
Tänud kõigile kes viitsivad aidata
Ette tänades
Maxxed
E46 kõlarite ühendamine kasutades Rca väljundit
Re: E46 kõlarite ühendamine kasutades Rca väljundit
Mõni võimendi toitekaabel kuskil RCA-dega koos ei jookse? või nad üksteised üle või mida iganes. Mul olnud juhuseid, kus RCA kaabel ise probleemiks, uue ja korraliku vastu vahetades probleem kadus. Siis on maki väljunditega olnud probleemi ning sellega samuti, et kaablid kuskil üksteisest üle jooksevad. Tegelikult vedeleb mul üks mingisugune jubin ka veel kuskil, mis selle vilina eemaldama peaks.
- ziilike-uduz
- Peamine sõiduk: 325Ti
Endalgi olnud, geneka pinin on see. Rca voolukaablil liiga lähedal nagu Martin ütles.
Ei ole sündinud mehaanik
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Proovi ilma sisenditeta. Kui siis ka uriseb, võid kindluse mõttes proovida teise aku pealt toide ja remote võtta. (St. auto elektrisüsteemist eraldi.) Kui siis ka uriseb, muretse uus võimendi või vii vana remonti.
