rubriik "rumal küsimus"
Pärast r4 to r6 swapi, jäi käigukang salongis natuke liiga taha(kui panna esimene käik, siis oleks nagu vanasti neutraalis) Külge jätsin r4 kasti ja hoovastiku. Kas peaksin panema r6 kasti hoovastiku? Või on viga kuskil mujal?
e36 1.8>2.0
e36 1.8>2.0
Vaheta hoovastik. Tegelt on võimalik kang ka valet pidi panna,aga siis jääks kang vastu armatuuri käima
Tervist, kas e39 3.0d touringule sobib ainult 3.0 diisilile mõeldud mootori põhjakate , või sobivad ka muu mootoritüübiga e39 alt tulnud põhjakate ?
E36 universaali neeruraam istub kupeele ka? RealOEM tootekoodid erinevad, aga reaalsus?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Öeldakse et on erinevad kuid mina pole veel arusaanud et on. Olen paigaldanud kupee oma touringule ja polnud probleemi.AntiM kirjutas:E36 universaali neeruraam istub kupeele ka? RealOEM tootekoodid erinevad, aga reaalsus?
No kui silma kuidagi riivama ei jäänud, siis peaks okei olema. Tänud!
Kas Opel omega 2.5 tdi 110kw pihustid sobivad e39 2.5D 120 kw?
Nimelt ei tööta võtme küljes olevad nupud. Ei tee uksi lahti ega pane kinni. Sai proovitud õpetust kuidas autole võtit õpetada. Sai tehtud nii nagu siin -- " onclick="window.open(this.href);return false; . Aga ei tee miskit.
Autoks 2001a e46 330 diisel.
Ja selline küsimus veel, et kas arvutiga saab ka kuidagi võtit selgeks õpetada ?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Pole kõige õigem tutvustamine. Foorumist on läbi käinud juba protseduuri juhend,
see, mida tehas käsib teha. Otsingut kasutades on võimalik leida see juhend.
Ja mida tehas käsib teha ? Ei suuda leida.arnis kirjutas:Pole kõige õigem tutvustamine. Foorumist on läbi käinud juba protseduuri juhend,
Tere! E38 96a 3,5 bens läheb ilusti käima,kui roolilukk jääb peale! Lukk tuleb maha rooli veidi logistades ca 2-10 sekundi jooksul! Kas tuleb lukk vahetada või saab seal miskit parandada?
Hei, kas 2.5 105kw TD'l on sama turbo mis 2.4 85kw omal? Et kas istub samale kollektorile, või peab ilmtingimata 2.5 jaoks teine kollektor?
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
Ei ole samad turbod!Mermo kirjutas:Hei, kas 2.5 105kw TD'l on sama turbo mis 2.4 85kw omal? Et kas istub samale kollektorile, või peab ilmtingimata 2.5 jaoks teine kollektor?
Aga 2,4td turbo sobib koos kollektoriga 2,5tds mootori külge aga siis lihtsalt jääb turbo ülesse poole ning tuleb teised õlitus voolikud panna.Mitte midagi keerulist ei ole
- paul22
- Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
E91 330xd, täna hommik peale 25 km tööletulekut maanteel jälgisin seda varjatud menü kanal 7.00 ja sealse jahutuse temp ei läinud üle 70 kraadi. Ei ole küll spetsialist, aga kas see natuke vähe pole? Nii palju, et elektri veepump ei tööta, kas see mõjutab seda nii palju?
J_V kirjutas:Pärast r4 to r6 swapi, jäi käigukang salongis natuke liiga taha(kui panna esimene käik, siis oleks nagu vanasti neutraalis) Külge jätsin r4 kasti ja hoovastiku. Kas peaksin panema r6 kasti hoovastiku? Või on viga kuskil mujal?
e36 1.8>2.0
Kangi valetipidi ei pannud(ei võtnud lahtigi seda, ainult hoova puksi vahetasin ära)ooDDoo kirjutas:Vaheta hoovastik. Tegelt on võimalik kang ka valet pidi panna,aga siis jääks kang vastu armatuuri käima
Tuleb välja, et sidur ei suuda seda kombot lahutada.
M50b20 mootor, m52b20 2massiline hooratas, sidur, r4 kast, -kardaan, -survelaager, -sidurisilinder(lahti ei võtnud). Asjad klappisid ilusti kokku, pedaal kõva(nagu võiks lahutada), aga mis valesti?
- paul22
Re:
Eile kõvemini tallates sai ikka 86 peale selle kraadi õhtul. Kas mingi asukoha pilti saaks keegi anda. Kas diagnostika näitab nende kahe kohta infot?Tauri_V kirjutas:Ei mõjuta. Sul 1 kahest või mõlemad termostaadid läbi.
- arnis
Re: Re:
Ei näita. Soovitan vahetada mõlemad korraga (kui on plaan auto endale jätta 2a+ ja tingimuselpaul22 kirjutas:Eile kõvemini tallates sai ikka 86 peale selle kraadi õhtul. Kas mingi asukoha pilti saaks keegi anda. Kas diagnostika näitab nende kahe kohta infot?Tauri_V kirjutas:Ei mõjuta. Sul 1 kahest või mõlemad termostaadid läbi.
et üks neist pole hiljuti vahetatud, seda näha, kui termostaat on eriti puhas võrreldes mootoriga).
Pane kindlasti ainult originaalid, Behr, küsi autoint või 4car hinnapakkumisi.
Asukoht on mootori ees, googelda M57 thermostat ja vaata pilte.
Liqui-Moly täissünteetiline õli 5w-40
Kas võib e46 2.8 bensumootorisse valada ?
- toivoku
ikka võib, aga liquimolyl peaks olema erienvaid 5w40neid.Rakz kirjutas:Liqui-Moly täissünteetiline õli 5w-40
http://www.japanparts.ee/pakkumine_p_1.html" onclick="window.open(this.href);return false;toivoku kirjutas:ikka võib, aga liquimolyl peaks olema erienvaid 5w40neid.Rakz kirjutas:Liqui-Moly täissünteetiline õli 5w-40
Seda toodet mõtlen. Hind tundub hea olema.
m52 sidur ei sobi sinna r4 kasti vaheleJ_V kirjutas:J_V kirjutas:Pärast r4 to r6 swapi, jäi käigukang salongis natuke liiga taha(kui panna esimene käik, siis oleks nagu vanasti neutraalis) Külge jätsin r4 kasti ja hoovastiku. Kas peaksin panema r6 kasti hoovastiku? Või on viga kuskil mujal?
e36 1.8>2.0Kangi valetipidi ei pannud(ei võtnud lahtigi seda, ainult hoova puksi vahetasin ära)ooDDoo kirjutas:Vaheta hoovastik. Tegelt on võimalik kang ka valet pidi panna,aga siis jääks kang vastu armatuuri käima
Ei leia mitte kuskilt, mingist sakasakeelest ei saa mõhkugi aru kah, sama ka poola keelega.
Sooviks leida kuskilt e36 m43b16 ja m50b20 mootorijuhtmestiku skeeme.
1994 aasta omad mõlemad, kui see peaks midagi leevendama.
- arnis
Inglise keeles:
http://wedophones.com/Manuals/BMW/1996% ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
M50 seal on..
M50 seal on..
Silver88
- Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Kas selline i-podi jaoks mõeldud jublakas kuvab ID3 tagid jms asjad ka reaalselt maki displeile? Kasutusel siis business radio koos suure obcga. Kuidas kvaliteet võiks olla?
http://www.ebay.com/itm/ipod-Interface- ... 81&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
- arnis
Siin küll mainitud et näitab, kuid minul näitab sarnane seade (USB/SDcard) spidokale, loo nime, kuid ei keri seda, kui tekst on väga pikk.Note:
(1) Not compatible with BMW Reverse RDS radios/BMW radioswith DSP(Digital Sound Processor) system .
(2)Not compatible with BMW radios without I-Bus (up to 1997)
(3) Supports ID3 tag(text display) on text capable radio
Compatible with following iPod/iPhone models (Including Charging):
iPhone 2G 3G 3GS 4G 4GS
iPod touch 1st, 2nd, 3rd and 4th generations
iPod nano 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th generations
iPod Mini 1st, 2nd generations
iPod Video, iPod Photo, iPod Classic 4th, 5th and 6th generations
Compatible with iPad iPad2 (Does not charge iPad/iPad2 unless iPad's screen is sleeping, charges slowly)
Note:
The interface can only connect to the iPod shuffle via the 3.5mm Aux input
Can not work with iPhone5/iPod Nano 7th/iPod Touch 5th unless connected with Apple's lightning to 30pin adapter
- paul22
Bm autosse saab reketi tänava kaudu? või edasi linna poole vaja minna.
Jep, Reketi tänavast saab sinna.
M43b16 ja m50b20 juhtmestiku ühendamise kohta keegi teemat välja ei kaeva kuskilt ??
Et mis juhe kuhu läheks.
