E60 led valgustusega peegel
peep1
Postitus Postitas peep1 »
Sai uus peegel pandud ,millel all led valgustus ,vanal peeglil see puudus.pistikud sobisid ,kuid ei póle.Peab seda kuskilt aktiveerima arvutiga vói led läbi?
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: E60 led valgustusega peegel
Postitus Postitas Günther »
... edit....
Viimati muutis Günther, 14.10.2014 11:15 39, muudetud 1 kord kokku.
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
peep1
Ikka välis peeglid,peaks uste avamisel valgustama.
Günther
minu teada ei ole tehase poolt led tuledele valmidust ja on vaja juhtmeid vedada!!!
* e64 M6
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
ilmselt mõeldakse midagi sellist:
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Just, peegli all on led valgustus. Mul samuti see tehasest olemas, kuid üks põleb, teine mitte. Ilmselt siiski nii sul kui mul seal pirn vms läbi.
Günther
Eii kui tal vanal peeglil ei olnud (tehasest) ja uuel on, siis ta ju ei saagi toimida, sest tehase poolt ei ole tal valmidust!
* e64 M6
peep1
Seda led peeglit mótlesingi.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
peep1 kirjutas:Seda led peeglit mótlesingi.
Minu kunagisel e60-l olid ka peeglite all LED-id ja see eeldas lisavarustuses nn. "valgustus paketti". Ilmselt siis pistikus see valgustuse ots nö. tühi lihtsalt?
peep1
Üks peegel veel vahetamata peab uurima.
