Eelsüütetuli
- Peamine sõiduk: BMW 525
Eelsüütetuli
Sooviks teada kus asub e38 740 d eelsüütetuli armatuuril? Pole seda kordagi põlemas näinud? Ehk oskab keegi öelda miks on pidur ja rool rasked, mis neid võib ühtselt mõjutda?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Eelsüütetuli
Kui on tekstiribaga spido, siis tuld pole, on tekst: preheating.
Rool raske: a) servotrooniline rool ja klapp tuksis b) roolivõim läbi
(kontrollimaks a olemusolu anna VIN 7 viimast).
Pidur raske: a) vaakumit vähe b) pidurivõimendis vesi/tuksis/roostes
Re: Eelsüütetuli
On tekstiribaga spido aga ei tule teksti ette. Kui külm peab olema, et ette tuleks? Pidur ja rool läksid peale diagnosti kergemaks aga diagnost mingit viga ei näidanud ja nüüd siis jälle need rasked. 7 viimast nrit on DB82870. Tänud vastamast.
- arnis
Re: Eelsüütetuli
Sul on servotrooniline roolivõim. Sellel on klapp. Kui arvutiga vigu kustutada,
siis vahest lööb kergemaks kuni uuesti viga salvestub.
Piduriteema on küsitav, miks see kergemaks läks ja jälle raskemaks.
Ära eelsüüteteksti pärast muretse. Diagnostik sai sulle öelda, kui sul eelsüütega
mingi kala sees.
Vaata visuaalselt pidurivõimendi üle, kas on puhas ja kuiv väljastpoolt..
Ja lisaks võiks kontrollida vaakumpumba tööd, kas on korralik vaakum.
Piisab kui eemaldada mõni peenike voolik vaakumliini pealt. Kui auto välja
suretada, siis vaakum ei tohiks koheselt ära kaduda, siis oleks leke.
Olenemata kas on hilja või mitte, ikkagi võiks roolivõimu- ja piduriõli vahetada.
mingi kala sees.
