Bayer motors on kindlasti väga hea koht kus seda tööd lasta teostada, Bm auto ja carmasters jne.janek p kirjutas:Bloki kaante tihentite vahetus M60/62 tüüpi mootoril.
rubriik "rumal küsimus"
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
- Europrojektz
- Peamine sõiduk: BMW E39 530d
m21d24
Tekkis küsimus mootorit vahetades õlifiltri korpuse ümber viskamisel. E28 omal oli õlifiltri korpus otse mootoril. Teine mootor mille vahele panime oli õlifiltri korpusega, mis jooksis voolikutega üles ja tuli karterilt üks lisa voolik korpuse külge(ilmselt e34-ja pealt). Ühesõnaga milleks see kolmas voolik oli ja kas võib pimedaks teha kui külge läheb see e28 õlifiltri korpus?
- Europrojektz
Ise küsin,ise vastan. Leidsin e-bayst karteri pildi e34 variandile. Seestpoolt karteris ainult toru jupp, ühesõnaga läheb pimedaks.
Seda oligi vaja teadatoivoku kirjutas:Bayer motors on kindlasti väga hea koht kus seda tööd lasta teostada, Bm auto ja carmasters jne.janek p kirjutas:Bloki kaante tihentite vahetus M60/62 tüüpi mootoril.
E 39
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Kellelgi kokkupuuteid sarnase hädaga ? Talv tulekul...ladammm kirjutas:Ei oska päris kindlalt öelda jah, kuid selle pildi järgi saab ju kindel olla, et pesurist vesi jookseb parasjagu nii intensiivselt, kui suur on paagis vedeliku nivooHenri. kirjutas:Miks arvad, et pesur ise ei leki (nt korpuse vahelt) ?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui pesta, kas siis tuleb korralikult? Pole tulede düüse uurinud, aga ka neil peaks vedruga klapp olema sees, see ei tohiks lasta esiteks õhku sisse ja teiseks ilma surveta vedelikku välja.
- ladammm
- Telefon: 53586029
Pestes tuleb jah korralikult kõigist pesuritest. Tean et pesuri sees küll mingit klapimajandust pole, olen ühe laiali võtnud. Pesuri külge mineva toruliitmiku küljes ei või olla see klapp?
- arnis
Ongi, det nr 9
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-T ... _cleaning/" onclick="window.open(this.href);return false;
kas e46 välisõhu temperatuuri andurit saab kalibreerida vms ? näitab konstantselt 3-4 kraadi rohkem
kui reaalsus.
kui reaalsus.
Kas E36 1997. a masinal tuleb võtme sees oleva patarei vahetamisel võti kuidagi uuesti kodeerida, et auto selle ära tunneks või seda pole vaja ja auto tunneb võtme ära kohe peale patarei vahetust? Mäletan, et mingisugused autovõtmed vajasid kodeerimist.
- arnis
Kui patarei vahetamine võtab mõne sekundi, siis ei pea, reaalselt polegi rohkem kui 5 sekundit vaja.
Ja mitte kodeerimine (seoses käima saamisega), vaid tutvustamine, seoses puldist uste avamisega.
- allan_d
- Peamine sõiduk: bmw e61
- Telefon: 56667663
Terv!
Kiire küsimus, et kas e34 touringu ja sedaani tagumised uksepolstrid on samad?
Tänud ette ära!
Tänud ette ära!
bengt
- Peamine sõiduk: BMW 540i E34
Ei.allan_d kirjutas:Terv!
Tänud ette ära!
BMW M5 E34 ''90
BMW 540i E34 Manual “94
keegi tartlane oskab öelda kust võin tartust leida e39 fl neeru/neere ? pole vahet kas uued või kasutatud
Touringule sedaani omasid tahad panna, siis ehk saad siit abi.bengt kirjutas:Ei.allan_d kirjutas:Terv!
Tänud ette ära!
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... anels-fit!
- paul22
- Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
06a e91, kuidas peeglisoojendus töötab? Koos tagaklaasi soojendusega või kuidagi automaatselt. Küsin, sest ei suutnud masinast seest leida aktiveerimist, kuigi inpaga mängides viskas klaasid soojaks oma testiga
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Automaatselt, vastavalt välistemperatuurilepaul22 kirjutas:06a e91, kuidas peeglisoojendus töötab? Koos tagaklaasi soojendusega või kuidagi automaatselt. Küsin, sest ei suutnud masinast seest leida aktiveerimist, kuigi inpaga mängides viskas klaasid soojaks oma testiga
- paul22
Täna hommikul oli tööle minnes null kraadi ja peegliklaasid küll puhtaks ei läinud. Inglise foorumis on käinud läbi selline jutt, et vihmasensor aktiivseks vajutada, siis peeglisoojendus ka aktiivne. Homme vaja proovida.jass161 kirjutas:Automaatselt, vastavalt välistemperatuurilepaul22 kirjutas:06a e91, kuidas peeglisoojendus töötab? Koos tagaklaasi soojendusega või kuidagi automaatselt. Küsin, sest ei suutnud masinast seest leida aktiveerimist, kuigi inpaga mängides viskas klaasid soojaks oma testiga
Without Wipers on
Temp 5 to 15'C 50% power
Temp 5 to -10'C 75% power
Temp below -10'C 100% power
With Wipers on
Temp 25 to 35'C 25% Power
Temp 15 to 25'C 50% Power
Temp 5 to 15'C 75% power
Temp 5'C and below 100% power
100% power is 18W
kontrolli ka kaitset
With Wipers on
100% power is 18W
- paul22
Kaitse peaks korras olema, kui see inpa test peeglid soojaks tegi. Aga homme hommik uurin edasi, kui temp all on.Tauri_J kirjutas:Without Wipers on
With Wipers on
100% power is 18W
Aga kus kohast siis viga otsida, kui peeglid lähevad soojaks aga aken enam mitte? Murelapseks on E39.
- arnis
Kui touring, siis juhtmekimbus mis hinge juures läbi läheb,
kui sedaan, siis relee, mis taga pagasnikus klõpsuma peaks.
- G2rry
- Peamine sõiduk: BMW F36
Armatuurist kostub mingi heli nagu mingi klapp ei avane või ei sulgu, käib selline kops kops moodi asi vaikselt.
328CI, 2000a. omab kliimaautomaatikut. Kõik töötab nagu peab, vähemalt tundub, et töötab aga see kummaline heli on tekkinud.
Teab keegi milles asi võib olla?
Tänan!
Tänan!
- paul22
Nii koomiline, kui see ka pole, siis ongi nii. Mingit automaatset soojenemist ei olnud ja kui vihmasensori sisse lülitasin olid peegliklaasid kohe puhtad. Nüüd teada, et töötavad.paul22 kirjutas:Kaitse peaks korras olema, kui see inpa test peeglid soojaks tegi. Aga homme hommik uurin edasi, kui temp all on.Tauri_J kirjutas:Without Wipers on
With Wipers on
100% power is 18W
toomik
- Peamine sõiduk: 530d E39
Webasto, kui autol see peal peaks olema, klõpsub külmemate ilmadega juhi jalgade juures sellise perioodilise heliga.G2rry kirjutas:Armatuurist kostub mingi heli nagu mingi klapp ei avane või ei sulgu, käib selline kops kops moodi asi vaikselt.
Tänan!
E38 pealt väga hull e36ele mootorit peale timmida võrreldes e34 jaga ?
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Mis mootorit sa sinna timmida tahad ? Kui V8 või V12 siis on muidugi hullem
- G2rry
Webastot mu autol ei ole.toomik kirjutas:Webasto, kui autol see peal peaks olema, klõpsub külmemate ilmadega juhi jalgade juures sellise perioodilise heliga.G2rry kirjutas:Armatuurist kostub mingi heli nagu mingi klapp ei avane või ei sulgu, käib selline kops kops moodi asi vaikselt.
Tänan!
Edit:
Uurisin ja kuulasin lähemalt, kust see kops kops tuleb. Tuleb see hoopis disa klapi juurest nagu.
Oskab keegi öelda miks?
Muidu auto töötab ilusti, külmalt pöörded ei kõigu ega midagi.
Viimati muutis G2rry, 06.10.2014 14:18 44, muudetud 1 kord kokku.
E36 pidurisupportite töösilindrid on kõikidel mudelitel ühe pikkuse ja läbimõõduga või erinevad?
