E34 poolnahk istmete langetamine
hempishemp
Peamine sõiduk: E38 TDS
Postitus Postitas hempishemp »
Mure selles, et autol juhiiste liiga kõrgel, aga vasakult kolmest kangist eesmine ära kaotatud ja istet ei saa madalamale lasta. Nüüd küsimus, kas manuaalselt kuidagi põhja ei saa teda lasta. Ise vaatasin ja mõtlesin üsna kaua, aga välja ei mõelnud.Pilt
hempishemp
Okei. Ull pää paljo vaiva. Iste langeb seljatoe kangi alla vajutades, aga mis otstarbel siis see eesmine kang on?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Re: E34 poolnahk istmete langetamine
Postitus Postitas joffe »
Kas esimene kang polnud mitte istme kallutamiseks ette- taha kogu kompotiga?!
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Postitus Postitas m2x »
Esimene on korvi asendi jaoks muidugi :!:
Mr Hemp võttis jutu alguses olukorra kenasti kokku :P
Korvasend on ka ainult juhiistmel, kundel on ainult kaks kangi.
(Manuaalselt põhja saab ikka- valid vastavalt soovile tööriista: Kirves, kuvalda, relakas, plasmalõikur või muud käepärast ja lased fantaasial lennata ;))
Edit: ja kui tahad korviasendit tasasemaks saada, siis mina üritaks sinna auku midagi sobivat asemele aretada- ma täpselt ei tea, mis süsteemiga see kang seal asju liigutab, aga kujutan ette et padrunvõtmete komplektist midagi ikka leiab, mida sinna otsa susata ja keerata.
