esi tuled
esi tuled
Tere mul siis järgmine mure bmw e46 tuled vlgustavad väga halvasti mis võib olla selle põhjus ja lahendus kui kellelgi on sellea kokku puuteid olnud siis palun aidake.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: esi tuled
Halogeenid, ksenoonid?
Krr
- Peamine sõiduk: BMW 320d AT
Re: esi tuled
Esiteks võivad sees olla odava otsa pirnid, mis ei anna head valgust.
Teiseks võib reflektor väsinud olla (Must või omadega otsas)
Kolmandaks tulede plast klaas. Mustus nii tule sees kui klaasi välimisel poolel. Plast samuti on kriimustatud ja mõrane ning hägune.
Re: esi tuled
Neljandaks, tuled valesti reguleeritud.
Aga teemaalgataja võiks kõigepealt vastata arnis-e küsimusele.
Re: esi tuled
Halogeenid! Pirnid sai uued pandud aga mitte mingit kasu
Re: esi tuled
Reflektor paistab korralik ja tulede plastklaase on hiljuti poleeritud
- arnis
Re: esi tuled
Tuled näevad umbes nii välja? Tee pilt normaalse kaameraga lähitulest väljalülitatud olekus, tahaks näha konkreetselt pirni ja reflektorit pildil. Ja mis tootja pirnid ostsid?
http://imagehost.helluvafast.com/files/ ... senger.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis arnis, 26.09.2014 00:52 50, muudetud 1 kord kokku.
ttsys
Re: esi tuled
Kas pirn on pesas paigaldatud kindlalt õiges asendis?
hiltunen kirjutas:Halogeenid! Pirnid sai uued pandud aga mitte mingit kasu
Re: esi tuled
Paljud e46 omanikud paigaldavad oma halogeenpirni tule sisse viltu, sellest ise aru saamata.
Re: esi tuled
https://imagizer.imageshack.us/v2/94x94 ... KOhSZP.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: esi tuled
https://imagizer.imageshack.us/v2/94x94 ... QZzDsE.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: esi tuled
https://imagizer.imageshack.us/v2/94x94 ... 4hjhmm.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: esi tuled
Pirn on 12v 55w hungary
ttsys
Re: esi tuled
Kui juba pildistamiseks läks siis tee nüüd veel ka pilt sokli poolt ehk sellest, kuidas pirn sinna istutatud.
Re: esi tuled
https://imagizer.imageshack.us/v2/94x94 ... n2hbxu.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
