k:e65 pöörded
---ardo---
k:e65 pöörded
Postitus Postitas ---ardo--- »
tervist mure selline,et sõites pöörded kõiguvad.mitte siis kui sõitan 90km/h aga just 50ga panned 1100ning tõstab 1500peal ning jälle langetab.millest tingitud selline kõikumine on?
Ma®tin
Re: k:e65 pöörded
Postitus Postitas Ma®tin »
3.0 diisel?
mingid konkreetsed käigud libisevad läbi ilmselt, pöördu mõne kastiremontija poole.
---ardo---
Re: k:e65 pöörded
ei ole 3.0d vaid 3.5 bens
ToomasP
Peamine sõiduk: BMW 730d
Re: k:e65 pöörded
Postitus Postitas ToomasP »
Kas autost käib mingi jõnks ka läbi, kui pöörded kõiguvad?
Kui manuaalsel rezhiimil sõites vaikselt kiirendada kas siis ka pöörded kõiguvad?
Kas pöörded jäävad kõikuma ka gaasipedaali vabastades või langevad pöörded vaikselt?
Kui Sa vastad vähemalt ühele nendest asjadest jaatavalt siis viitab see tõenäoliselt hüdromuhvi probleemile.
---ardo---
Re: k:e65 pöörded
Kas autost käib mingi jõnks ka läbi, kui pöörded kõiguvad? ei käi jõnksu.
Kui manuaalsel rezhiimil sõites vaikselt kiirendada kas siis ka pöörded kõiguvad?ainult 50 peal kõiguvad kui juba 90 siis norm jälle.
Kas pöörded jäävad kõikuma ka gaasipedaali vabastades või langevad pöörded vaikselt?vabastan gaasi langeb ilusti.
täna oli et hakkasin liikuma ristmikult ära ning nagu oleks libisenud ja siis võttis käigu taha alles.
---ardo---
Re: k:e65 pöörded
mul on jube karvane tunne et turbiin on läbi .kuna 3kuud tagasi sai vahetatud differ, lendas laiali kuna eelmised omanikud olid ikka korralikult sellega külksi teinud et difris olevad tiftid olid ovaalseks.ning nüüd arvan et turbiin saanud ka kannatada.ei tea kas muidu kusil saab kontrolli viia ka neid turbiine?
ToomasP
Re: k:e65 pöörded
Eesti pinna peal minu andmetel keegi reaalselt turbiini ei kontrolli. Ainuke võimalus on seda teha korraliku diagnostikaga ning sõidu käigus. Lähim turbiini (hüdromuhvi) kontroll pink peaks olema lätis Recros.
Kas kast jamab kõikidel temperatuuridel või hakkab alles soojaks minnes jamama?
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Re: k:e65 pöörded
Postitus Postitas TarmoV12 »
Hõbenool tegeleb nüüd ka turbiinide taastamisega ja ma arvan, et nad suudavad ka tuvastada enne vea. Teine variant oleks jah lätis Recro's.
V8
---ardo---
Re: k:e65 pöörded
mingi Hõbenool kontakti siis.või mingi koduleht äkkki
Henri-
Re: k:e65 pöörded
Postitus Postitas Henri- »
http://lmgtfy.com/?q=h%C3%B5benool" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma®tin
Re: k:e65 pöörded
