320d kliimaplokk
Estara
Peamine sõiduk: BMW 320d e46
320d kliimaplokk
Postitus Postitas Estara »
Tere,
Auto siis 2001.a 320d ,110 kw, facelift ( kliimaautomaatik ) . Peale ostmist avastasin , et aknale ei puhu õhku (muu tundus kõik toimivat). Arvasin , et mehhaaniline viga, kruvisin kindalaeka eest ja tundus kõik ok. Mõtlesin siis , et äkki viga kliimaplokis ja tellisin Carway-st teise. Panin külge ja nupud, mis õhku suunavad toimisid tagurpidi ja jalgadele ei tulnud sooja. Hakkasin siis uurima ja avastasin , et vana plokk oli 1999 aasta 323i oma (keegi juba kunagi vahetanud) ja uuele oli peale kirjutatud , et ainult bensukatele .
Ei teagi mida teha. Tellida diisli oma ja loota parimat või küsida UM-ist, et mis point on?! Mingi variant on vist ka ümber progameerida plokk.
Äkki kellelgi ideid või kogemusi!
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 320d kliimaplokk
Postitus Postitas arnis »
Kas tolle pensuka plokiga on võimalik klaasile puhuma panna ja puhumine lõpetada?
Sellega saaks veenduda, et tegu pole tõesti mehhaanilise veaga.
Pane enda plokk tagasi ja proovi uuesti. Garvai-st mine nõua sobilikku plokki (diisli pealt).
Kui ka siis ei õnnestu, siis võiks arvutiga üle vaadata, mis jama on.
Tegelikult juhitakse kõiki klappe ühe juhtme abil, seega, küsitav värk.
Estara
Jah, bensuka plokiga on võimalik klaasile puhuma panna. Seega peaks mehhaaniliselt ok olema.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Teiselt autolt pärit plokk vajab kodeerimist. Vajadusel saaks aidata.
arnis
PeeterA kirjutas:Teiselt autolt pärit plokk vajab kodeerimist. Vajadusel saaks aidata.
E39-l oli probleeme diislilt bensukale (või vastupidi) kliima paneeli kodeerimisega.
Mingisugune füüsiline erinevus oli sees. Kahjuks ei mäleta, mis teema oli, vist oli webastoga seotud
või oli lisaveepumbaga seotud.
Aga jah, see ei tähenda, et E46-l ka jama tekib.
Estara
Diisli peaks jah kliimaplokk elekstrilise lisasoojenduse sisse lükkama.
