E46 ventilaator
E46 ventilaator
Kas ventilaator peakski väga hullult puhuma ja häält tegema isegi külma mootoriga? Sõites käib ka ventilaatori heli kõigest üle ning nö helitugevus/ventilaatori kiirus käib pööretega kaasa. Täna sai hommikul just mootor tööle pandud ning kapoti lahti tehes puhus ikka päris korralikult õhku näkku. On võimalik, et viskosidur jamab või see normaalne? Mootoriks 3,0 bensiin.
Re: E46 ventilaator
ei pea. visco kutu ilmselt
Re: E46 ventilaator
Kui mootor külm, siis käivitusel tuleb ta ajutiselt järgi.
Kui 2000 pööret hoida, siis paarikümne sekundi pärast
peaks ta täiesti vait jääma (maksimaalselt minut).
Soovitan poest osta. Kasutatud on enamik juba tuksis.
Tuksi lähevad nad ka vastupidi: käivitad mootori ja esimestel
sekunditel see järgi ei tule, kuigi peab.
Re: E46 ventilaator
Võtaks vana teema üles... Liigutasin käega väheke ning nüüd sedasi, et alguses võtab järgi, siis mingit aega vait ning võtab uuesti tuurid üles, kuigi mootori temp normis.
Re: E46 ventilaator
kliima sees ja radikast õhk läbi ei käi, siis tõmbabki jäigaks.
Re: E46 ventilaator
Kliimat sees pole... Lisaks tähele pannud, et kui sõidan, siis probleeme ei ole, aga kui näiteks foori taga seisma jään, siis hakkab undama ja enamusajast ei lõppe. Täna korra jällegist jäi peale seda veel vait. Ega midagi, vahetan visco ära ja vaatab, mis saab.
Re: E46 ventilaator
kui ta sellist hovercrafti häält teeb on jah ilmselt visco kutu, mul sama teema oli e46320i´l
=||= 0000
