E46 Veakoodid 330d
kaimo.saar
Peamine sõiduk: BMW 330D
E46 Veakoodid 330d
Postitus Postitas kaimo.saar »
Tere!
Sai soetatud esimene BMW 330d 2000 aasta.
Panin arvuti järgi ja näitas 3 püsivat viga.
22- front load sensor
07- general module V
17- auxiliary water pump, short circuit to negative.
Kui keegi on asjaga kokku puutunud, võib jagada tarka informatsiooni!
Kokkupuutunutel vb lisada kommentaari mis jupid vajaksid vahetamist, mis hinnaks umbes ja mis nagu üldse viga võib olla.
Parimatega!
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E46 Veakoodid 330d
Postitus Postitas PeeterA »
Kuna sa ei täpsustanud, mis moodulitest need veakoodid on välja loetud, siis jääb üle ainult oletada.
Ainuüksi veakoodide väljalugemine ei anna midagi, kui pole tähelepanekuid auto vastavate süsteemide (mitte)toimimisest. Neid sa muidugi siin välja ei toonud.
Ma saaks aru, et sa kurdad siin mingi süsteemi mittetoimise üle ja tood lisainfona juhtploki veakoodi mälu.
Veakoodid on lihtsalt üldised viited rikkega sõlmele/koostule, samas need ei anna alati otsest suunist selgituses oleva detail ära vahetada. Teisisõnu see elektriline lisa-veepump(17) ise ei pruugi alati olla rikkis. Kasvõi pistiku kehv ühendus põhjustab sama veakoodi tekke.
kaimo.saar kirjutas:Tere!
Parimatega!
bemmifänn
Peamine sõiduk: E39
Postitus Postitas bemmifänn »
Tõlgib ehk keegi mulle E46 330D:
Kütuse pumba alt 4704 Pre-supply pressure monitoring
Mootori alt 6660 Coolant temperature heater
Parkimis anduri viga 24 voltage ultrasonic sensor general
Ja miskit veel 28 AUC sensor
PeeterA
Telefon: 51949859
Esimene viitab kütte etteanderõhu kõrvalekaldele.
Teine veateade viitab elektrilise lisasoojendi rikkele.
Kolmas mõne parkimisanduri toitega seotud.
Neljas viitab õhukvaliteedi anduri rikkele.
bemmifänn
Peamine sõiduk: E39
[quote="PeeterA"]Esimene viitab kütte etteanderõhu kõrvalekaldele.
Neljas viitab õhukvaliteedi anduri rikkele.[/quote]
Ja täpsemalt?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
bemmifänn kirjutas:
PeeterA kirjutas:Esimene viitab kütte etteanderõhu kõrvalekaldele.
Ja täpsemalt?
Edasi peab enda aju kasutama :roll:
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Just.
Kõik need asjad ei ole remonditavad, hinnad on neil 5-70€ vahel.
Nende vahetamiseks kuluv aeg kõigub 5-40 minutit.
