VANOSe mahavõtmine
zabej
Peamine sõiduk: E36/E46
VANOSe mahavõtmine
Postitus Postitas zabej »
Tervist,
Kas kellelgi Tallinnas oleks laenata tööristu VANOSe maha võtmiseks? Paariks päevaks oleks vaja.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: VANOSe mahavõtmine
Postitus Postitas toivoku »
zabej kirjutas:Tervist,
nr 10 ja 13 padrunit ning nr 24 võtit? :O
zabej
toivoku kirjutas:
Või kuidas saab hakkama ilma selle rõngaga riista?
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
Maha saab ilma nendeta.
Paigaldamiseks oleks hea riistasi kasutada.
See rõngasvõti on vaid hammasrataste keeramiseks.
Mina kasutasin vanasti kruvikat! Laisk inimene pidi leidlik olema :D
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,33@191km/h
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Postitus Postitas m2x »
Ja nukarakise tegin kunagi poole tunniga vineerist valmis, ei olnud ka üldse probleemi asju paika saada.
zabej
Saime vanose ammu maha, ei olnud raske, varsti kokkupanemine, näeme kui raske siis kõik on
Rauno_P
Peamine sõiduk: BMW 328i touring '00
Postitus Postitas Rauno_P »
Kasutan ka seda teemat...ühesõnaga plaan teha klapikambrikaane vahetus ning mõtlesin vahetada ka korraga vanose tihendid. On kodus väga keeruline teha seda, ilma nende eriliste tööriistadeta?
Tegu siis kahe vanosega mootoriga, M52B28
Ahjaa, kas on vaja ka pärast kokkupanemisel mingit special silikooni kaane ja tihendi vahele?
toivoku
Vanose tihendeid ära torgi kui asjast eriti ei tea, KKK vahetus on lihtne :)
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Rauno_P kirjutas:Tegu siis kahe vanosega mootoriga, M52B28
Kui on kahe vanosega, siis on tegemist M52TUB28 mootoriga, ära aja segamini M52B28-ga, täiesti erinevad mootorid.
M52TU puhul iseenesest vanose tihendite vahetus väga lihtne. Minu jaoks oli kõige keerulisem vanose kolvi küljest vanade tihendite kättesaamine :)
Rauno_P
Selge, siis vast ei hakka näppima. :)
raul123
Postitus Postitas raul123 »
kas sul mootori pöörded kõikusid talvel külma mootoriga? kui kõikusid siis oleks mõistlik ära teha, ei ole keeruline ja eritööriistu vaja ei lähe. Seda lehte ilmselt juba tead http://www.beisansystems.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
mul sellised asjad kah poolmuidu pakkuda kui tihendeid juba tegema hakkad:
http://www.beisansystems.com/images/bs002_large.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Double Vanos Rattle Repair Kit (6-cyl)
Item # BS002, $60
For BMW engines M52TU, M54, M56
Install w/ Double Vanos Seals Repair Kit (6-cyl)
Required tools: Soft Vise Jaw Liners
