16:9 display pilti ette ei võta, aga raadiot saan kuulata ning volume lisada ning "pimedana" kanaleid vahetada ilma et näeks midagi. Kaitsmed on korras, kas display võib olla läbi või mingi lühis kuskil?
Tänud.
Maxxed
Bmw 325cl 2002 16:9 display
Maxxed
- Peamine sõiduk: Bmw 316
Re: Bmw 325cl 2002 16:9 display
Ning seda ise korda teha ei anna? Või peab minema kuhugi töökotta?Kuno_T kirjutas:Tõenäoliselt displei taustavalgus kutu.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Naviploki rike põhjustab samuti pildi kadumise ekraanilt.
16:9 ekraani taustavalguse probleemiga polegi kohanud, see rohkem 4:3 molu oma.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Ühenda naviarvuti juhtmed lahti, siis peaks TV moodul pildi näitamise enda peale kindlalt võtma (juhul kui ikka toimiv TV moodul on olemas ja ühendatud).
Maxxed
Aga kui naviboxi polegi taga üldse, kas siis võib see ka põhjuseks olla?marek555 kirjutas:Ühenda naviarvuti juhtmed lahti, siis peaks TV moodul pildi näitamise enda peale kindlalt võtma (juhul kui ikka toimiv TV moodul on olemas ja ühendatud).
Maxxed
Aga ilma navita ei ole võimalik üldse pilti saada siis?Kuno_T kirjutas:Loomulikult, kui navi displeile minev sinine pistik on lahti ja TV moodulit üldse ei ole. See info võinuks kohe olla.Eeldame siiski kinniste pistikute ja komplekiset autot.
Maxxed
Kõik on nüüd korras, uus navi sisse ja valmis ta oligi. Tänud kõigile kes viitsisid aidata.
