E60 tuledepesurid.
greger123
E60 tuledepesurid.
Postitus Postitas greger123 »
Tere.
Ei leidnud muud teemat kui seda ,et keegi oli uurinud tuledepesurite kaitsmete kohta. Seega tegin uue teema.
Mure siis selles, et juhipoolne pesur ei tööta. Ei avastanud sealt mingit pistukut ega midagi. Tundus nagu töötaks pumbapoolt tekitatud survele ja tulede pesuritel tundus olevat üks pump mitte igal pesuril oma.
Kas võib olla, et on mingi sodi süsteemis ja pesur ei tule välja.
greger123
Re: E60 tuledepesurid.
Pole kellelgi probleeme olnud ?
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Postitus Postitas Jaakk »
Klaasipesu paagi küljes on jah kaks pumpa, üks on tuuleklaasi pesu jaoks, teine on tuledepesuri oma, paagi küljest tuleb voolik ja läheb pesuritesse, pesur tõuseb välja surve mõjul. Üldjuhul on probleem siiski pesuris endas ehk siis sinu puhul juhipoolne pesur on ilmselt pekkis
