E60 Puhur , KORRAS
Andrees25
Peamine sõiduk: E60 3.0d
E60 Puhur , KORRAS
Postitus Postitas Andrees25 »
E60 puhur, vahepeal ei tööta üldse ja kui töötab, siis ebaühtlaselt!
Oskab keegi öelda, mis läbi ? Kas nö siil hakkab läbi minema või puhurimootor ise ?
Puhurimootori harjad olid kulunud, UMis sai pandud uus puhur ja ~300€.
Viimati muutis Andrees25, 06.04.2015 13:07 46, muudetud 1 kord kokku.
Andrees25
Re: E60 Puhur
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E60 Puhur
Postitus Postitas arnis »
Mõlemad võivad olla. Kui aga annad 12V otse puhuri mootorile, siis
õige töö puhul saad siili välistada. Kui mõõdad pinget puhuri klemmidelt,
saad teada, kas siil teeb lollusi.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E60 Puhur
Postitus Postitas PeeterA »
Sellise test-metoodika puhul tuleb armatuur laiali lammutada.
Samas vea kõrvaldamiseks tuleb sellest hoolimata lammutamine ette võtta.
arnis
Re: E60 Puhur
PeeterA kirjutas:Sellise test-metoodika puhul tuleb armatuur laiali lammutada.
Üritasin olla võimalikult positiivne :lol:
Siili saab muideks proovile panna veel sedasi, et ahjus olevat õhku täiega
kütta või jahutada (ja retsirkuleerida). Siil tihti reageerib temperatuurimuutustele,
ventilaator küll sellest numbrit ei tee, see-eest surev ventilaator tavaliselt suurel
kiirusel lampi välja ei sure, tavaliselt algab see sellega, et ta lihtsalt ei ketra ülesse.
