Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Postitus Postitas kloox »
Navil peaks ju valik olemas olema 2 keele vahel menüüs
530d
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Osadel moditud versioonidel on üks veel ainult valikus.
Haapsalus saaks aidata keelevahetuse jms navi teemadega.
damon
Postitus Postitas damon »
kloox kirjutas:Navil peaks ju valik olemas olema 2 keele vahel menüüs
Tegelikult originaalis 3 keelt saksa inglise ja prantsuse aga 2 on üle kirjutatud vene peale ja sakslast ma ei tonka. Aga saan korda selle. Uue probleemina on see, et seade ei suuda asukohta tuvastada kuidagi.
MarkoA
Peamine sõiduk: F01 740XD ,E90 320i
Postitus Postitas MarkoA »
Tere klubilised.
Mul mure
Kas keegi on nii osav it mees,kes kirjutaks mulle 2012-2013 navi dvd e65 jaoks.Mul endal oli olemas,aga lõpetas koostöö,originaal plaate sööb(kahjuks pole seal Eestit).Oleks väga tänulik.(muidugi lisatasu eest) :D
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
Tere MarkoA. Nii vana versiooni nagu sa soovid, pole kahjuks pakkuda. 2014 aasta oma leian :D
V8
MarkoA
see veel parem :D ,aga kuidas ma Sinuga diili saaks teha.
mj6u
Peamine sõiduk: Lexus GS300
Postitus Postitas mj6u »
2002 aasta x5 suure ekraaniga loobib naviplaati välja. Kas vale plaat või lugeja õhtal? Teisi plaate pole proovinud, hetkel mingi isekirjutatud cd. Alles ostsin auto.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Kas navi eestikeelset versiooni on ka kuskilt võimalik hankida ?
-vr6-
Peamine sõiduk: F11 535i E63 630i , e46 325ti ,E30 cabrio
Postitus Postitas -vr6- »
Mul sama teema e46el ja lugeja on õhtal.
E30 pole lihtsalt auto, E30 on stoori omaette!!!
mj6u
Kas keegi neid remondib ka?
-vr6-
Enda omaga käisin Haapsalus Peetri juures,aga tööle ikka ei saanud ta tõstis seal veel mingid asjad toimiva pealt ümber kuid tööle ikkagi ei hakanud.
It buss ehk remondib.
-vr6-
Vabandan Kuno T lugeja all mõtlesin naviboxi ennast.Oleksin pidanud ennast paremini väljendama.......
PeeterA
Telefon: 51949859
Sai proovitud toimivat "draivi" ehk lugemismehhanismi korraliku navi pealt. Laser on üks osa sellest.
Sellest sai järeldus tehtud, et viga peitub emaplaadil.
skulldevil
Postitus Postitas skulldevil »
see teema suht paljudele lehekülgedele ära kuhjund, seega küsin siis ise ka, et
makiks on mk4 sw4-1/00 ja äkki keegi oskab öelda millist navi plaati oleks hea otsida
kus oleks eesti korralikult peal
ning olen kuulnud et kas on mingi programm ka millega saab auto makki muuta, logosi ja asju muuta, mõnel kirjad eestikeelseks pandud?
Jan_Ar
Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
Postitus Postitas Jan_Ar »
Poison
http://www.xoutpost.com/electronics/nav ... oison.html" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW e36 318i ´92 | BMW e46 330xi ´01 | BMW e53 X5 ´04 Sports Package | BMW e91 LCI 325d ´09 | BMW F31 320d ´14 Modern Line | BMW F48 X1 170kW´16
mj6u
Kas keegi saab Tallinnas mulle hetkeks laenata MK III navi mistahes aasta toimivat plaati? Ise tulen kohale ja vastutasuks pakun 1 õlle ! ps või 555 73 491
skulldevil
tõmmasin siin torrentist 2014a high kaardid, faile tuli dvd 1 ja dvd 2, nüüd siis küsimus selline, et eeldan eesti olemasolu dvd 2 pealt siis lihtsalt avasin selle iso faili copysin arvuti kõik mis oli ja siis kõrvetasin dvd-le 6,23gb aga nüüd kui plaadi sisse panin siis ikka ütleb no cd/dvd, kas peaksin ennem dvd 1 proovima või milles küssa võib olla?
makk mk4 v32
mel1
Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Postitus Postitas mel1 »
ISO ei pea avama vaid otse progesse ja 1-se kiirusega Verbatim toorikule tuld.
silverMR
Postitus Postitas silverMR »
skulldevil kirjutas:tõmmasin siin torrentist 2014a high kaardid, faile tuli dvd 1 ja dvd 2, nüüd siis küsimus selline, et eeldan eesti olemasolu dvd 2 pealt siis lihtsalt avasin selle iso faili copysin arvuti kõik mis oli ja siis kõrvetasin dvd-le 6,23gb aga nüüd kui plaadi sisse panin siis ikka ütleb no cd/dvd, kas peaksin ennem dvd 1 proovima või milles küssa võib olla?
makk mk4 v32
Tervist,
HIGH navi paketil on Eesti tõesti olemas DVD2 peal. Kasutatav plaadi toorik peaks olema DVD-R DL, minul igatahes DVD+R DL toorikuga tööle ei hakanud ja ka välismaa foorumites soovitati DVD-R DL plaati kasutada.
Mis autoga tegu? Võibolla sul on hoopis Professional Navi DVD-d vaja, oleneb autost. Olen aru saanud, et uuematel BMW-del on High DVD vajalik siis, kui DVD mängija on eraldi (pagassis) ja Professional siis, kui mängija asub salongis ja on S609A varustus ehk Professional Navi.
Parandage mind, kui eksin.
Silver
skulldevil
autoks on e39 touring 03', soft on peal sw4-1/00 ja navi lugeja asub pagaasnikus, millel on dvd kiri keskel
ise kasutasin ka seda suurema mahuga dvd+r dl
kas tõesti võib see plaadi mudel mõjuda
Tikker
Peamine sõiduk: Mb
Postitus Postitas Tikker »
Terv, kas keegi muudaks sümboolse summa eest 2004a x5 kompuutri jne inglise või eesti keelseks (eesti keel oleks parim)
mätas
Postitus Postitas mätas »
2014 HIGH plaadid on võimalik ühekihilisele plaadile panna. Selleks tuleb iso fail avada näiteks ultraisoga. File>properties all määrata Media type: 4,37GB. Eemaldada otse juurikast DVD9 kataloog ja TPD\NCCBEUFNM_EUW_20130523 (TPD\NCCBEUFNM_EUE_20130527) kataloogist kustutada liigsete keelte kataloogid.
Viimati muutis mätas, 16.12.2014 07:10 51, muudetud 1 kord kokku.
Where the rubber meets the road...
Chuulo
Peamine sõiduk: G31 520d
Postitus Postitas Chuulo »
Viimati muutis Chuulo, 17.04.2019 15:40 51, muudetud 2 korda kokku.
skulldevil
mätas kirjutas:2014 HIGH plaadid on võimalik ühekihilisele plaadile panna. Selleks tuleb iso fail avada näiteks ultraisoga. File>properties all määrata Media type: 4,37GB. Eemaldada otse juurikast PADDING kataloog ja TPD\NCCBEUFNM_EUW_20130523 (TPD\NCCBEUFNM_EUE_20130527) kataloogist kustutada liigsete keelte kataloogid.
Suured tänud, sain omal tööle asja :)
don_vito
Postitus Postitas don_vito »
Tikker kirjutas:Terv, kas keegi muudaks sümboolse summa eest 2004a x5 kompuutri jne inglise või eesti keelseks (eesti keel oleks parim)
UP!
Rax(For)
Peamine sõiduk: bmw 530dx
Postitus Postitas Rax(For) »
Tere!
Sooviksin E61-le 2007 a. toimivat navi hankida. DVD asub salongis cd mängija all.
Rax
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
mida sa selle "navi" all mõtled :D
Rax(For)
Navigatsiooni dvd
liiv
Peamine sõiduk: E61
Postitus Postitas liiv »
Kas E61 2008 facelift Navi Business versioonil hakkab see update tööle? Sellel on ka nüüd Eesti peal, mida Businessil enne ei olnud aga kas see kompatiibel on minu naviga, seda ma ei tea.
Teema autoril seal E60/61 kirjas ei ole. Igatahes MK4 versioonile sobib (ma ei tea mis minu versioon on)
http://free-torrents.org/forum/viewtopic.php?t=188799" onclick="window.open(this.href);return false;
Rax(For)
Tere!
Kui Navi ei toimi, kas siis peaks veateate ka viskama? Navi pole lihtsalt aktiivne. Ei saa aru kas navi on läbi või mingi seadistamise probleem. Ei loe enam plaati. Ütleb insert dvd ja kõik.
Rax
