Probleem siis selline, et paak hakkas tühjaks saama ning käisin tankimas. Pärast seda on kütusenäidik ikka samas asendis ja range tundub ikka vähenevat (praegu näitab 30km veel) kuigi paagis on oma 60 liitrit kindlasti. Kinni jäänud ujuk? Saan käe paaki toppides selle lahti? Mis veel võib olla?
Kui see range nüüd nulli läheb, siis auto sureb ära ja kõik, edasi sõita ei lase?
Varjatud menüüdest info otsimine on nagu ta on - ledid ei tööta ja välja ei seleta midagi
Esimese hooga ei leidnud sama probleemi ja vabandan kui teema selle kohta olemas.
E39 528i 97 bensuka kütusenäidik
Re: E39 528i 97 bensuka kütusenäidik
E39 on kaks paagi poolt ja kaks ujukit. Kui paagis on 40+ liitrit, siis
isegi kui üks ujuk on läbi, teine kindlasti midagi näitab.
Ujukid väsivad ära, need tuleb lihtsalt ära vahetada. Vaevalt see kinni on
(v.a. kui midagi on näpitud).
Alles olin samasuguse probleemi ees ja ilmnes, et kõtvalistuja poolsel paagianduril oli juhe katkenud. Seda mittenähtavalt. Võtsin paagist anduri välja ja kergelt tõmbasin anduri juhtmeid ning üks oli isolatsiooni seest katkenud. Jootsin uuesti kokku ja asi hakkas tööle.
Mul oli sama. Paagis oli vaakum ning sellega oli kaabli katki teinud. Nüüd korras.
