rubriik "rumal küsimus"
KK.
Postitus Postitas KK. »
1. Kuidas e39 originaal signa tööle läheb, kui signa peale panna?
2. Mitmest tuhandest pöördest hakkab 2.5d 120kw turbo tahatulema ning mitme tuhandeni ta on taga korras autol?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Paned uksed lukku, originaal signalisatsioon rakendub mõne sekundi pärast.
M57 turbo tuleb geomeetria tõttu päris varakult järele ja kestab samuti kaua.
Märgatav tõmme algab 1800-1900 kandis (näiteks kolmanda käiguga).
Kestab lõpuni välja, ehk siis üle 4000.
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Postitus Postitas veix2 »
Kas mingist aastast on e38 tehasesigna standard varustuses?
2000a. ja edasi on kõigil see led armatuuril aga lisavarustuses S302A alarmsystems puudub :roll:
E38 740d 2000a.
KK.
Kuidas seda signat röökima saab ajada?
arnis
Jäta aken lahti. Pane uksed lukku. Oota kuni minut ja pista näpud aknast sisse.
Kui suunatuled vilguvad aga häält ei ole, siis pasunal aku surnud. Kui suunad ka ei
vilgu, siis kahtlane, anna teada.
roostekunn
Postitus Postitas roostekunn »
Tere, kas keegi teab või hoopis viitsib mõõta kui pikk on e34 karp? (vaja teada kuna plaan aretada need karbid teisele bõmmile millele enam karpe saada pole)
raantz535i
Peamine sõiduk: Bmw E61 530d
Postitus Postitas raantz535i »
kas E39 piduriõlitoru vahetamine 100EUR on norm hind või teeb keegi odavamaalt?
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
kui täies ulatuses , siis on igati ok.
Mu E46 touringul läks 85 euri.
m1k0
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas m1k0 »
Viimati muutis m1k0, 16.08.2014 02:09 41, muudetud 1 kord kokku.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Kas tallinki laeval -40/25 madaldus võib probleeme tekitada?
KK.
Kas see väide peab paika et kui sõita 10km kolmanda käiguga 100km/h et siis põletab ära üleliigse tahma ära või midagi ning siis ei tahma kiirendamisel?
Hetkel kiirendades viskab suht palju tahma.
Chris_P
kui palju võiks eestis küsida sellise navi eest (terve komplekt,raam,ekraan, lugeja jnejne)?
Põhineb vist VDO Daytonil?
Donald
Postitus Postitas Donald »
E39 CD box teeb trikke. Plaadi vahetuse ajal jooksis kokku. Ekraanile jäi plaadi number, muusikat pole, loo numbrit pole, kassetti boxist kätte ei saa. Mis edasi?
Chris_P
loksutad/koputad üles/alla kasetti kuni välja saab.
seest sitane ;) kogetud jama :D
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
kes tallinnas 46 airbagi tuld kustutab ?
arnis
Rakz kirjutas:kes tallinnas 46 airbagi tuld kustutab ?
Miks sa selle põlema panid?
Chris_P
kas E46 tavalise ja xenon tulekorpus on ühesugused? e. kas xenon sisu annab tavalise korpusesse ümber visata?
EDIT: erinevus on.
täiesti teostatav :Converting Halogen Headlights to OEM Xenon using Halogen Housings
Viimati muutis Chris_P, 17.08.2014 15:05 49, muudetud 1 kord kokku.
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
arnis kirjutas:
Mis vahet seal on?
hempishemp
Peamine sõiduk: E38 TDS
Postitus Postitas hempishemp »
Kus asub m40-l temp. andur?
RagnarV
illukas316 kirjutas:
arnis kirjutas:
Mis vahet seal on?
tõenäoliselt ma seda meelega põlema ei pannud, et kellelegi maksta ja see uuesti ära lasta kustutada. Toolid käisid välja salongist ning peale seda läks põlema.
arnis
Muretsen, kuna mõnikord käib "väike pauk", turvapadjad kangutatakse välja ja tahetakse
need välja kodeerida. Tublid diagnostikud sellist jama läbi ei lase.
Kui aga ainult ajutine jama (süüde sees kui toolid väljas), siis see pole mingi probleem.
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Lihtsam on iga lõhkenud airbagi asemele takisti joota... Turvavöö pistikuid nii varemgi parandatud. lõhkepakett välja, takisti asemele - maksma läheb pool tundi ja 0,05€. Sama lugu sensormattidega.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Hirmufaktor
Postitus Postitas Hirmufaktor »
E38 4:3 ekraan/seade teeb trikke aeg-ajalt (eriti oli kuumalaine ajal)
Vahetad lugusid, üritad menüüsse minna, aga pilt lagib nii jubedalt, et tekst ekraanil jõuab alles minutite pärast järgi, vahel aga viskab pildi lausa mustaks ja siis uuesti aktiivseks.
Mis võib viga olla?
BMW E34 520 1992 > BMW E38 730i 1996 > BMW E38 735i Facelift 1999 > BMW E65 735 2002 (õudusunenägu) > BMW E39 525tds Touring 1999 > Kand/varvas > Chrysler 300C 3.0CRD 2008
fm25
Peamine sõiduk: e36 318tds
Postitus Postitas fm25 »
Keegi Rakvere kandis diagnostikaga ka tegeleb?
Oleks vaja teha e36 318 tds-ile väike uuring.
RagnarV
foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?p=14946438#p14946438
Tegu e38 alt tulnud velgedega. e46 alla need vist väga hästi
ei istu ?
Tauri_J
oleneb ET-st
RagnarV
ET-d ei teata kahjuks. Kas keegi teab mis style need veljed üldse on et netist ET välja otsida ?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Kas keegi sellist nalja ka oskab teha, et e34ja keremoodulisse lisada juurde siuke funktsioon et kõik neli akent läheksid üles ühe-korra-nupu-vajutamisega? Ja äge oleks ka see kui saaks kõiki nelja akent korraga liigutada, mitte kahekaupa?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Rakz kirjutas:foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?p=14946438#p14946438
ei istu ?
Ilmselgelt on e38,32,34,39 sama ehk siis "low ET", ehk siis 20 siiasinna....kolmestel, ristviitel-kolmedel jms on "high ET" ehk siis reeglina 35-45 vahel....low ET läheb kolmesele enamasti alla, kuigi jääb suht koopaserva ja rehv tuleks ysna stretchi ajada
´17 4Drive
RagnarV
tänud
