E46 318CI diagnostika
HeigoI
Postitus Postitas HeigoI »
Tervist,
Selline küsimus, kas E46'l on tehase poolt mingid piirangud peal, et ei saa iga diagnostika aparaadiga airbagi ja veojõukontrolli asjadele ligi, ainult mootori omadele saab? 3 eri aparaadiga proovitud.
Või on miskit ajus tuksis?
Tänud ette juba.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: E46 318CI diagnostika
Postitus Postitas jargo »
Mina olen siiamaani kõikidele ligi saanud!
Kasutusel DIS GT1.
Samamoodi saanud ligi ka INPA-ga
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
mekket
Peamine sõiduk: BMW E46 318i
Postitus Postitas mekket »
Mis aasta masin on?
Postitus Postitas patrik »
Miski segab suhtlust.
Pöördu pädevama inimese poole kes leiab üles segaja
HeigoI
2000 a. masin muidu.
patrik, peab vist jah sulle helistama järgmine nädal, pädevaim tüüp siinpool lahte.
Marti740
Postitus Postitas Marti740 »
Kas proovisid ligi saada OBD kaudu? Ise näen ka ainult mootorit OBD-st. Mujale saab ligi kapotialusest ümmargusest pistikust.
ex740i:ex318i:ex540i:ex318iT
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
See rohkem E39 teema, et üleminekul oli salongis OBD2 lisadele ja ümmargune põhiline OBD (alias OBD1) kapoti all. E46 juures sellist ajutist duubeldust ei kasutatud. Kui OBD2 pole siis ilmselt on probleem selles OBD2-20pin adapteris, mis ei ole lihtsalt selle diagnostika set-i jaoks mõeldud.
mekket
Minul 1998 aasta e46-ga on selline teema, et salongist ei saa midagi tehtud(ühe kaabliga sai vist mootorile ainult ligi), aga kapoti alt toimib kõik nii nagu peab.
ttsys
Nii ongi. Kui on dubleeritud siis full mode OBD on ainult mootoriruumis olev OBD.
