E60 tossab ja jõuetu
Probleem järgmine: e60 3.0 160kw diisel. Jõudu pole, tagant tuleb musta. Õhufilter puhas, rõhulekkeid pole.
Turbo rõhk jääb madalaks- umbes 0.7 bari max. Tahmafilter on tühjaks tehtud kellegi poolt, kuid on välja progematta. Väljalaske rõhku näitab umbes 200 mbari sõites, tühikäigul 0 ligi. Kas katalüsaator võib umbes olla? Samas väljalaske kolde juurest lekib mingil määral, võimalik, et selle tõttu turbo ei suuda piisavalt puhuda... Väljalaskerõhu anduri viga viskab ka vahepeal sisse, kus vea tekkimisel on rõhk väljalaskes umbes 1000 mbari. Ja veel üks veakood mis viitab mootoriõli kriitilisele viskoosusele. See ilmselt seoses tahmapõletusega, mida pole võimalik teha.
Kõik mõtted on teretulnud...
Re: E60 tossab ja jõuetu
Mõtted on väga lihtsad: millised on pihustite korrektuurid ja kas EGR on seest kena ja funkab.
Muideks kui tegu on EU4 autoga, siis tahmafiltri suvakas eemaldamise puhul tulukene
läheb ilusti põlema.
Ja kui tahmafilter üldse eemaldati, siis on see järjekordne vihje pihustitele/EGR-ile.
arnis kirjutas:Mõtted on väga lihtsad: millised on pihustite korrektuurid ja kas EGR on seest kena ja funkab.
EGR kinni pandud ja pihustite näidud arvutiga vaadates ok. Mootor käivitub hästi ja käib ühtlaselt.
mismõttes egr kinni?
umbes? lahti ühendatud? välja progretud?
Kinni pandud, ehk pime ees. Ei ole välja progetud.Tauri_J kirjutas:mismõttes egr kinni?
Tundub, et ei midagi. Selles aga probleem pole, et EGR on kinni pandud.sander k kirjutas:Ja mis see pime seal asja paremaks teeb?
mismõttega seda siis pimedaks teha...
Mootorituli peaks ka egr-i tõttu põlema.
Isiklikust kogemusest väidan, et auto läheb paremini edasi ilma selleta, aga see selleks.
Rõhuanduri viga on tingitud just täpselt egr-i blokkimisest.
Viga oli ummistunud katalüsaatoris. Keegi oli katalüsaatori tühjaks teinud ja treilaastu täis toppinud
Treilaast ja katalüsaatori elemendi ümber olnud aspest lint olid ummistanud väljuva ava.
