E46 Touring. Paluks Abi vea leidmisel!
tiibur5
Peamine sõiduk: e46
Postitus Postitas tiibur5 »
Mure siis selline ,et videos on kuulda klõginat sidurdamisel. lükkad siduri alla ja lased üles ja käib ilge kolin. Kardaanileevendi on korras. tagadifri puksid korras. kas võib olla hoorattas? Hiljuti on vahetatud ka survelaager ,sidurikorv ja siduriketas.
https://www.youtube.com/watch?v=MFxXk3WUA0Q
Tauri_J
Re: E46 Touring. Paluks Abi vea leidmisel!
Postitus Postitas Tauri_J »
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... 7514037_11
kas nr 11 korralikult kinni keeratud
Martin_U
Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Postitus Postitas Martin_U »
Ilmselt kahemassiline hooratas on töölepingut lõpetamas.
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Postitus Postitas bmw-vanos »
ise pakuks ka hooratast,kuna endal oli sama jama aint et masinaks oli 46 320d 110kw ja siduri vajutamisel käis ka ragina jõnks läbi (: ,tulemuseks läks kogu siduri krempel vahetusse koos hoorattaga,aga ragina põhjustajaks oli hooratas vähemalt minul. :(
tiibur5
Peamine sõiduk: e46
aitähh Teile. jah Üks autoremondi töökoja mees kuulas kh omakõrvaga ja ütles ,et se on hooratas.
Mõnus kallis jubin rsk :) aga noh eks peab järgneval kuul siis ära vahetama.
tiibur5
Peamine sõiduk: e46
On sul pakkuda mingid normaalset kasutatud mis ikka vastu kah peaks ? :)
leelolei
Postitus Postitas leelolei »
Palju see uus siis maksab ja mis mootoriga sul tegu?
