e36 m42 IS undav hääl.
k3nny
Peamine sõiduk: 318is
Postitus Postitas k3nny »
Heli säilib ka pärast rihma eemaldamist. Veepumpa käsitsi ringi ajades ei tule mitte mingit heli. Kas asi võib olla ketis kuidagi?
Mainin ära ka, et kett koos juurdekuuluvaga sai äsja vahetatud. Ennem ma seda heli ei täheldanud, nüüd aga tuleb esile. Mootor ise töötab samas hulga vaiksemalt kui varem. Vaadates teisi videosid samast mootorist, kostub sarnast heli aga tundub, et mitte nii valjult. Oskab keegi miskit öelda?
318is
teet82
Re: e36 m42 IS undav hääl.
Postitus Postitas teet82 »
Kui sarnane hääl nagu videos, siis kett see olla ei tohiks. Õlipump äkki, see on vist otskaane sisse ehitatud, äkki läks nihu midagi seal.
k3nny
Mõtlesin ise ka õlipumba variandi peale netist lugedes. Videos ongi kõnealune auto.
Peab ta siis uuesti lahti kiskuma või on ka teisi meetodeid?
318is
Riho
Peamine sõiduk: e39 530i e30 316it e30 318i
Telefon: 5260142
Postitus Postitas Riho »
anna siis teada mis seda häält tegi ;)
