rubriik "rumal küsimus"
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
Kas E36 6-silindrilise mootori padjad sobivad 318is mootorile? Realoem numbrid on erinevad, aga kas on ka mingi erinevus, mis neid reaalselt paigaldamast takistab?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
j.j. kirjutas:Kas E36 6-silindrilise mootori padjad sobivad 318is mootorile? Realoem numbrid on erinevad, aga kas on ka mingi erinevus, mis neid reaalselt paigaldamast takistab?
Paigaldada saad.
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
Ma ei saa kuidagi 2002a E46 peale piduriklotside vahetust piduriklotsi tuld kustu ? Andurit uut ei pannud, keerasin juhtme otsad kokku ikka põleb ? Kuidagi sai neid ju ära petta ?
Ette tänades: Martin
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Kehv ühendus.
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Võta pirn välja :lol:
karmo
Postitus Postitas karmo »
Martin740 kirjutas:Ma ei saa kuidagi 2002a E46 peale piduriklotside vahetust piduriklotsi tuld kustu ? Andurit uut ei pannud, keerasin juhtme otsad kokku ikka põleb ? Kuidagi sai neid ju ära petta ?
Hoia süüde sees umbes 60-90 sekki,ära käivita,kustub ise ära,kui juhtmed koos on
ErkoXD
Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Postitus Postitas ErkoXD »
ErkoXD kirjutas:
ErkoXD kirjutas:E30 87a 2.0 vahetust vajavad mõlemad küttepumbad kuid paagisisest madalsurve pumpa pole eraldi väga saada ning forss küsib täis komplekti eest u. 200€.
Sellest kas iis küsimus et kas kannatab paagisisest pumpa vahetada ka mingi muu auto pumba vastu või veel parem et kas kannataks kuidagi terve süsteemi ehitada ühe pumba peale?
Lugesin netist et kannatab asja teha ühe pumba peale aga siis tuleb mingi kütusevoolik ära vahetada ja pealevool ja tagasivool lähevad vahetusse aga ei saanud väga täpselt aru mis voolik see vahetada tuleb.
Ehk keegi targem teeb lollile selgeks :)
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
E34 525i 125kw 88a
spidoplokis ei tööta kütuse-, tempi näidik ja ökonomaiser, samuti inspection jms. Pöördeid ja kiirust näitab, akutuli, abs jms põlevad.
Kas spidoplokk otsas või mingi elektrikala?
Kaitsmed terved.
Ja kütuse tuli näitab ise õieti, kui kütet piisavalt, siis ei põle, kui vähevõitu, läheb põlema.
BMW 735I A 173kw "97" e38
toivoku
ivorturb12 kirjutas:E34 525i 125kw 88a
Kaitsmed terved.
tõenäoliselt seal sees olevad akud lekkima hakanud ja paksupahandust põhjustanud. Lithsam on uus plokk leida.
Martin740
karmo kirjutas:
Aitähh, KORRAS nüüd !
rauli
Peamine sõiduk: E70 4.8is
Postitus Postitas rauli »
Tere õhtust.
Kas vanemate R6 mootorite küünlajuhtmed ja jagaja kaas on samasugused/sobivad omavahel (pean silmas siis 95, 125, 155 kw mootoreid nt)?
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
Lite
Peamine sõiduk: e60 535d lci
Postitus Postitas Lite »
rauli kirjutas:Tere õhtust.
Samasugused on.
http://bmwfans.info/parts-catalog/12111725070/
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
Ega keegi ei oska öelda kas sellist asja on võimalik teha või mitte. Nimelt on 2 erineva e36e võtmed. Juppideks mineval autol on väga korralik võti ning sõitval autol on võti väga räbal. Kas kuidagi on võimalik vahetada need korpused omavahel ?
icce
Postitus Postitas icce »
Kas e39 faceliftil peabki nii olema, et kui pidurit all hoiad siis gaasipedaal ei reageeri? Tegemist 530i 2001.a.
toivoku
icce kirjutas:Kas e39 faceliftil peabki nii olema, et kui pidurit all hoiad siis gaasipedaal ei reageeri? Tegemist 530i 2001.a.
jah see peabki nii olema.
rauli
Tere.
Mitu liitrit õli laheb 3,5 155kw mootorisse?
Suured tänud ette!
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
rauli kirjutas:Tere.
Suured tänud ette!
5,75l
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
kas E32 750i LSD sobib E38 750i 5,4 mootoriga isendile?
fildeo
Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Postitus Postitas fildeo »
Öelge mulle targad mehed mis moodi läheb mootoril sisselaske kolle katki ? Tegemist on m57 mootoriga. Randi vahelt lihtsalt susiseb õhku välja :D Kas lihtsalt plastik elab oma aja ära ja läheb mõraseks ? :D
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Kui mootoril ei oleks turbot, oleks katki minemine palju vähetõenäolisem,
aga kuna turbo tekitab sisse survet 1,3 atm rohkem kui õues, vot siis...
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
06a e91, reelinguid pole, kas on neid võimalik sinna lisada. Katusel 4 kinnituskohta näha, aga kuhu võiks tagumine ots kinni käia. Kas see plastik riba käib kanalist välja ?
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
paul22 kirjutas:06a e91, reelinguid pole, kas on neid võimalik sinna lisada. Katusel 4 kinnituskohta näha, aga kuhu võiks tagumine ots kinni käia. Kas see plastik riba käib kanalist välja ?
Plastik riba käib ära sealt, vaata kas üldse valmidus on. Ntks e39'ksal millel originaalis reelinguid pole, siis mõndadel on valmidus olemas ja mõndadel mitte.
superior
Postitus Postitas superior »
Karterituulutuse kohta küsimus.
Mis on 135kW M57-le sobiv Vortex tüüpi filtri tootekood?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
toivoku kirjutas:
millegipärast e46 330xd 2004 laseb tallata kuni kast laiali.
toivoku
Veider jah kuid toesti 530i ei lase seda teha.
Chris.S
Facelift 530d samamoodi talla palju tahad.
JanisH
e32 uksepolstrid sobivad e34´le??
toivoku
JanisH kirjutas:e32 uksepolstrid sobivad e34´le??
ei, nad on täiesti erinevad.
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
E39 530d automaat facelift
ca 180kw softiga
Kas see on normaalne, et 90-95kmh pealt kergelt kiirendades tõstab auto pöördeid 100-200 võrra ning langetab seejärel kohe? Vedu ei katke ja mingeid jõnkse ka nagu pole. 80 pealt ei esinenud, 100 pealt ka nagu mitte. Varem pole tähele pannud ning muus osas sõidab auto nagu unistus. Käigukastis õlivahetus tegemata.
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
Eif
Postitus Postitas Eif »
Tere!
Autoks e 34. Ja rooli loks on juba natku liiga sauur.
Tutikas rooli latt ca 400- euri. Suht suur väljaminek sellise auto puhul.
Kas tuleks osta uus või oleks võimalik veel kuskil romulast või kellegi käest kasutatuna korralik saada?
