rubriik "rumal küsimus"
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
Kas E36 6-silindrilise mootori padjad sobivad 318is mootorile? Realoem numbrid on erinevad, aga kas on ka mingi erinevus, mis neid reaalselt paigaldamast takistab?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Paigaldada saad.j.j. kirjutas:Kas E36 6-silindrilise mootori padjad sobivad 318is mootorile? Realoem numbrid on erinevad, aga kas on ka mingi erinevus, mis neid reaalselt paigaldamast takistab?
Ma ei saa kuidagi 2002a E46 peale piduriklotside vahetust piduriklotsi tuld kustu ? Andurit uut ei pannud, keerasin juhtme otsad kokku ikka põleb ? Kuidagi sai neid ju ära petta ?
Ette tänades: Martin
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
StenV70
Kehv ühendus.
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Võta pirn välja
karmo
Hoia süüde sees umbes 60-90 sekki,ära käivita,kustub ise ära,kui juhtmed koos onMartin740 kirjutas:Ma ei saa kuidagi 2002a E46 peale piduriklotside vahetust piduriklotsi tuld kustu ? Andurit uut ei pannud, keerasin juhtme otsad kokku ikka põleb ? Kuidagi sai neid ju ära petta ?
- ErkoXD
- Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
ErkoXD kirjutas:Lugesin netist et kannatab asja teha ühe pumba peale aga siis tuleb mingi kütusevoolik ära vahetada ja pealevool ja tagasivool lähevad vahetusse aga ei saanud väga täpselt aru mis voolik see vahetada tuleb.ErkoXD kirjutas:E30 87a 2.0 vahetust vajavad mõlemad küttepumbad kuid paagisisest madalsurve pumpa pole eraldi väga saada ning forss küsib täis komplekti eest u. 200€.
Sellest kas iis küsimus et kas kannatab paagisisest pumpa vahetada ka mingi muu auto pumba vastu või veel parem et kas kannataks kuidagi terve süsteemi ehitada ühe pumba peale?
Ehk keegi targem teeb lollile selgeks
- ivorturb12
E34 525i 125kw 88a
spidoplokis ei tööta kütuse-, tempi näidik ja ökonomaiser, samuti inspection jms. Pöördeid ja kiirust näitab, akutuli, abs jms põlevad.
Kas spidoplokk otsas või mingi elektrikala?
Kaitsmed terved.
Ja kütuse tuli näitab ise õieti, kui kütet piisavalt, siis ei põle, kui vähevõitu, läheb põlema.
Kaitsmed terved.
BMW 735I A 173kw "97" e38
- toivoku
tõenäoliselt seal sees olevad akud lekkima hakanud ja paksupahandust põhjustanud. Lithsam on uus plokk leida.ivorturb12 kirjutas:E34 525i 125kw 88a
Kaitsmed terved.
Aitähh, KORRAS nüüd !karmo kirjutas:Hoia süüde sees umbes 60-90 sekki,ära käivita,kustub ise ära,kui juhtmed koos onMartin740 kirjutas:Ma ei saa kuidagi 2002a E46 peale piduriklotside vahetust piduriklotsi tuld kustu ? Andurit uut ei pannud, keerasin juhtme otsad kokku ikka põleb ? Kuidagi sai neid ju ära petta ?
- rauli
- Peamine sõiduk: E70 4.8is
Tere õhtust.
Kas vanemate R6 mootorite küünlajuhtmed ja jagaja kaas on samasugused/sobivad omavahel (pean silmas siis 95, 125, 155 kw mootoreid nt)?
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
rauli kirjutas:Tere õhtust.
Samasugused on.
http://bmwfans.info/parts-catalog/12111725070/
Ega keegi ei oska öelda kas sellist asja on võimalik teha või mitte. Nimelt on 2 erineva e36e võtmed. Juppideks mineval autol on väga korralik võti ning sõitval autol on võti väga räbal. Kas kuidagi on võimalik vahetada need korpused omavahel ?
Kas e39 faceliftil peabki nii olema, et kui pidurit all hoiad siis gaasipedaal ei reageeri? Tegemist 530i 2001.a.
- toivoku
jah see peabki nii olema.icce kirjutas:Kas e39 faceliftil peabki nii olema, et kui pidurit all hoiad siis gaasipedaal ei reageeri? Tegemist 530i 2001.a.
- rauli
Tere.
Mitu liitrit õli laheb 3,5 155kw mootorisse?
Suured tänud ette!
Suured tänud ette!
- S1lv3r
rauli kirjutas:Tere.
Suured tänud ette!
5,75l
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
kas E32 750i LSD sobib E38 750i 5,4 mootoriga isendile?
- fildeo
- Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Öelge mulle targad mehed mis moodi läheb mootoril sisselaske kolle katki ? Tegemist on m57 mootoriga. Randi vahelt lihtsalt susiseb õhku välja
Kas lihtsalt plastik elab oma aja ära ja läheb mõraseks ?
E39 525d Mustjas hall metallik Läinud ! E39 Topazblau 530d Läinud!
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui mootoril ei oleks turbot, oleks katki minemine palju vähetõenäolisem,
aga kuna turbo tekitab sisse survet 1,3 atm rohkem kui õues, vot siis...
- paul22
- Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
06a e91, reelinguid pole, kas on neid võimalik sinna lisada. Katusel 4 kinnituskohta näha, aga kuhu võiks tagumine ots kinni käia. Kas see plastik riba käib kanalist välja ?
Plastik riba käib ära sealt, vaata kas üldse valmidus on. Ntks e39'ksal millel originaalis reelinguid pole, siis mõndadel on valmidus olemas ja mõndadel mitte.paul22 kirjutas:06a e91, reelinguid pole, kas on neid võimalik sinna lisada. Katusel 4 kinnituskohta näha, aga kuhu võiks tagumine ots kinni käia. Kas see plastik riba käib kanalist välja ?
Karterituulutuse kohta küsimus.
Mis on 135kW M57-le sobiv Vortex tüüpi filtri tootekood?
millegipärast e46 330xd 2004 laseb tallata kuni kast laiali.toivoku kirjutas:jah see peabki nii olema.icce kirjutas:Kas e39 faceliftil peabki nii olema, et kui pidurit all hoiad siis gaasipedaal ei reageeri? Tegemist 530i 2001.a.
- toivoku
Veider jah kuid toesti 530i ei lase seda teha.
Facelift 530d samamoodi talla palju tahad.
- JanisH
e32 uksepolstrid sobivad e34´le??
- toivoku
ei, nad on täiesti erinevad.JanisH kirjutas:e32 uksepolstrid sobivad e34´le??
E39 530d automaat facelift
ca 180kw softiga
Kas see on normaalne, et 90-95kmh pealt kergelt kiirendades tõstab auto pöördeid 100-200 võrra ning langetab seejärel kohe? Vedu ei katke ja mingeid jõnkse ka nagu pole. 80 pealt ei esinenud, 100 pealt ka nagu mitte. Varem pole tähele pannud ning muus osas sõidab auto nagu unistus. Käigukastis õlivahetus tegemata.
ca 180kw softiga
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
Tere!
Autoks e 34. Ja rooli loks on juba natku liiga sauur.
Tutikas rooli latt ca 400- euri. Suht suur väljaminek sellise auto puhul.
Kas tuleks osta uus või oleks võimalik veel kuskil romulast või kellegi käest kasutatuna korralik saada?
