rubriik "rumal küsimus"
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
eino muidugi tuli info sellest sensorist, aga nüüd ju asjad ära vahetatud ja võiks mitte põleda tuli ?
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Rakz kirjutas:eino muidugi tuli info sellest sensorist, aga nüüd ju asjad ära vahetatud ja võiks mitte põleda tuli ?
Ega nii lihtsalt ka ei pääse :D Kui korra juba tule põlema viskas, siis pead ikka uue anduri panema selleks, et tuli uuesti kustu saada.
BMW-le kindel
RagnarV
krt ongi nii :? , egas midagi, tuleb uut otsima hakata :D
ErkoXD
Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Postitus Postitas ErkoXD »
E30 87a 2.0 vahetust vajavad mõlemad küttepumbad kuid paagisisest madalsurve pumpa pole eraldi väga saada ning forss küsib täis komplekti eest u. 200€.
Sellest kas iis küsimus et kas kannatab paagisisest pumpa vahetada ka mingi muu auto pumba vastu või veel parem et kas kannataks kuidagi terve süsteemi ehitada ühe pumba peale?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
mille jaoks see ära käiv kate on (nr.3)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=75" onclick="window.open(this.href);return false;
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Ragnar kirjutas:mille jaoks see ära käiv kate on (nr.3)
Kui see ei käiks ära, siis iga õlivahetus oleks märgatavalt pikem ja ebamugavam protseduur.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
õlivahetuse ma olen 2x juba teinud sellel masinal ja sain hakkama eemaldades nr.4 katte.
UrmasV
Peamine sõiduk: BMW 525tdsA Touring 94a.
Postitus Postitas UrmasV »
pikk66 kirjutas:
Airbagi tuli põleb ju mingi põhjusega,kui oled vea teada saanud ja kõrvaldanud siis on mõistlik kustutada. Sellega peaks hakkama saama iga diagnostikaga tegelev firma või eraisik.
Piduriklotside tuli kustub ise ära kui andur ja selle juhe on korras. Vaata kas pistikust klemm välja tulnud vms. EI PEA KOHE UUT OSTMA.
Urmas
Peale BMW-ga sõitmist on ikka raske midagi muud heaks pidada...
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Kui juba targutamiseks läks :cool:
Siis kust pe... august andur infot saab su meelest,ketas kulutab juhtme läbi ja tekib katkestus,või mis?
Niisiis mis kasu sellest andusrist enam on? :roll:
530d
veix4
Peamine sõiduk: BMW 535d E61
Telefon: 56328938
Postitus Postitas veix4 »
kloox kirjutas:Kui juba targutamiseks läks :cool:
See andur ei kulu kohe esimesest puutest kettaga läbi.
Saab ikka mõnda aega sõita ennem kui andur ka läheb.
kloox
Kle tarkur,kui tuli juba põleb,siis on andur juba läbi
530d
veix4
Telefon: 56328938
kloox kirjutas:Kle tarkur,kui tuli juba põleb,siis on andur juba läbi
Sul vb siis küll,vahetasin 2 kuud tagasi oma e38l pidurid.
Käis ka andur vastu,tuli kiri ette et aeg vahetada ja sai sama andur tagasi.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Tetegu oli siis kehva ühendusega ,tuli hakkab põlema massi katkedes mitte massi ühendades
rait183
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas rait183 »
Ostsin 2 "uut" kasutatud parkimisandurit. Jama selles, et need valet värvi.
Kuidas see värvmine käib? Ostan oma värvikoodiga sprei ja lasen vana värvi lihtsalt üle(+lakk?)?
Või selle jaoks mingid spets värvid?
Kui midagi loeb siis FL e39
zaddam
Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Postitus Postitas zaddam »
Vahetasin enda e38'l ära tuledemooduli mis enne oli LCM II ja nüüd on LCM IIIB ja oleks vaja veidi abi...
Et kas LCM vin koodi ja läbisõidunäidu muutmine on võimalik AINULT PA.Soft'iga või saab kuidagi ka INPA/NCSEXPER/Tool32 või WinKFP programmi kasutades?
Kui ainult PA.Softiga, siis kes oleks nõus seda tegema minu autol väikse raha eest kas raplas/tallinnas või pärnus?
RagnarV
airbagi tuli põleb kuna lollipeaga vahetasin spidoploki pirne nii et aku klemmid olid peal, seega seal nagu vigu ei tohiks rohkem olla, aga andur ma ei tea, ilmselt tuleb vist ikkagi uus soetada
Tom444
Peamine sõiduk: Volvo s60
Postitus Postitas Tom444 »
Mis pirnid lähevad e46 m-tech 2 udutuledesse ?
arnis
Andurit saab multimeetriga kontrollida. Tegelikult piisab ka visuaalsest kontrollist.
Mäletamistmööda oli vaja piduriklotsi tule resettimiseks süüdet ühe peal hoida ilma
autot käivitamata, lisaks vist pidi juhiuks lahti olema. Seda kuni minut, vist...
mekket
Peamine sõiduk: BMW E46 318i
Postitus Postitas mekket »
Tom444 kirjutas:Mis pirnid lähevad e46 m-tech 2 udutuledesse ?
HB4 pirnid lähevad.
ErkoXD
ErkoXD kirjutas:E30 87a 2.0 vahetust vajavad mõlemad küttepumbad kuid paagisisest madalsurve pumpa pole eraldi väga saada ning forss küsib täis komplekti eest u. 200€.
Lugesin netist et kannatab asja teha ühe pumba peale aga siis tuleb mingi kütusevoolik ära vahetada ja pealevool ja tagasivool lähevad vahetusse aga ei saanud väga täpselt aru mis voolik see vahetada tuleb.
Ehk keegi targem teeb lollile selgeks :)
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
Kas keegi seda konksu on e9/.. seeriale paigaldanud, kui palju lõiagata stanget vaja oleks, kas jääb nähtavale see või mitte: http://autohak.com.pl/upload/instrukcja ... 176156.pdf
Lisaks huvitab see, et kui paigaldada nüüd see konks koos juhtme pesa ja mooduliga, siis kas masinal vaja arvutiga ka midagi teha või on kohe kõik töövalmis?
miky100
Peamine sõiduk: A7
Postitus Postitas miky100 »
Kas sooja mootoriga peab ootama eelsüüteküünalde spiraali märgi ära kustumist, või võib otse starterit anda(küsimus eelsüüteküünalde eluea seisukohalt). Autoks 3.0d 2007a
arnis
miky100 kirjutas:Kas sooja mootoriga peab ootama eelsüüteküünalde spiraali märgi ära kustumist, või võib otse starterit anda(küsimus eelsüüteküünalde eluea seisukohalt). Autoks 3.0d 2007a
Sellisel autol ei peaks üldse tulema seda spiraali sooja mootoriga.
Mis kere?
miky100
Peamine sõiduk: A7
arnis kirjutas:
Mis kere?
E60.
No sellesmõttes, et see spiraal süttib alati kui süüde sisse keerata. Vb süttib ta vaid kontroll lambi mõttes. Ka hommikuti, süttib ta max. 2 sekundiks. Vb küünlad üldse taha ei lähegi selle ajaga. sellepärast küsingi :)
Ja kuna ma talve pole veel jõudnud nautida selle autoga, siis ei tea ka, kui kaua see spiraal talvel põleb.
sass730iA
Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
Postitus Postitas sass730iA »
mõned eelsüüteküünlad ei tööta lihtsalt
arnis
Heh, nii lihtne, et ei tulegi selle peale kui kasutusjuhendit ei loe.
Seega on sul veel terve suvi ja sügis aega küünlad vahetada :)
Kas see tuluke võib tähistada ka seda tüüpviga releega?
miky100
Peamine sõiduk: A7
Teadmiseks, et u. nädal tagasi esines diagnostikas 2 vigast eelsüütekünalt, mis said ka sealsamas koheselt vahetatud. Samamoodi põles see spiraal ka varemalt. Vaatasin täna hoolega, ja võiks öelda, et see spiraal süttib ja kustub u.1 sekundilise vahega.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
miky100 kirjutas:Teadmiseks, et u. nädal tagasi esines diagnostikas 2 vigast eelsüütekünalt, mis said ka sealsamas koheselt vahetatud. Samamoodi põles see spiraal ka varemalt. Vaatasin täna hoolega, ja võiks öelda, et see spiraal süttib ja kustub u.1 sekundilise vahega.
Hmm, aga kui auto käivitub ja sõidab kenasti siis milles probleem? see,et tuluke läheb põlema? :O Vanasõna ikka öelnud,et ära sitta torgi läheb haisema. Bemarite puhul,et ette kujutatud vead lähevad ilgelt kalliks alati.
miky100
Peamine sõiduk: A7
Probleemi ei olegi, vähemalt hetkel..ptui-ptui-ptui. Mootor käivitub ka külmalt probleemivabalt.
Küsimus oli ainult, et kas pean ootama spiraali kustumist ka sooja mootoriga.
arnis
Ei.
