E34 spidoka seieri valgustus
martinpoldoja
Peamine sõiduk: BMW 528i
Postitus Postitas martinpoldoja »
Selline probleem, et spidomeetri seier ei põle/helenda pimedas. Mis süsteemiga seieri valgustus on ja kuidas seda parandada?
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E34 spidoka seieri valgustus
Postitus Postitas arnis »
Võta spido välja, taga pirnid, uuri neid.
martinpoldoja
arnis kirjutas:Võta spido välja, taga pirnid, uuri neid.
Tänud
martinpoldoja
Võtsin lahti täna spidokabloki. Seal taga on 3 suurt pirni, mis annavad taustavalgust, aga mis süsteemiga seieritele valgus tuleb, ei saanud ikka pihta. Oskab keegi aidata?
diselist
Postitus Postitas diselist »
martinpoldoja kirjutas:Võtsin lahti täna spidokabloki. Seal taga on 3 suurt pirni, mis annavad taustavalgust, aga mis süsteemiga seieritele valgus tuleb, ei saanud ikka pihta. Oskab keegi aidata?
Kui sa sellest aru ei saa,siis vii parem sinna kus saadakse aru.
E60
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Mida sa selle teadmisega peale hakkad? Peaasi on ju, et JÕUAB ja valgustab! ;)
martinpoldoja
joffe kirjutas:
No kiiruse sseierit pole pimedas üldse näha :D
arnis
Kas ma saan õigesti aru, et sa ei suuda iseseisvalt kokku panna kaks teadmist:
1) seier on pime
2) plokis on pirnid
martinpoldoja
arnis kirjutas:Kas ma saan õigesti aru, et sa ei suuda iseseisvalt kokku panna kaks teadmist:
1) seier on pime
2) plokis on pirnid
Blokis on pirnid jah, aga need annavad ainult taustvalgust. Valgus seieritesse tuleb kuskilt mujalt.
joffe
Telefon: 56623817
E34- l seierid ei helenda, kui just pole suurt aretustööd tehtud.
martinpoldoja
joffe kirjutas:E34- l seierid ei helenda, kui just pole suurt aretustööd tehtud.
No mis nipiga siis taustavalgustus on igal pool olemas ja kõik teised seierid peale kiiruse oma helendavad/põlevad?
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
E34 huvilised :roll:
Muidugi helendavad e34 seierid.
Näidiku alus ja seier on klaasitaolisest plastist, kus sees vastava taustavalgustuse pirni valgus peegeldub ja hajub ühtlaselt. Seierile tuleb "toide" alt, võlli juurest- optiline ühendus alusraamiga.
Silmaringi laiendamiseks " onclick="window.open(this.href);return false;
arnis
1) seier on pime
2) plokis on pirnid
Räägi mulle siis, missugused mõtted sul veel on seoses valguse päritoluga?
Lõke, jaanimardikad, radioaktiivsed jäätmed..?
martinpoldoja
iaanek kirjutas:E34 huvilised :roll:
Aga milles võib siis probleem olla? Kas optiline kanal on "umbes" äkki? :D
arnis
Kui keegi värviga piserdanud ei ole, siis piisab sellest, et üks nendest pirnidest ei põle
või on minemise piiri peal (mille tulemusena hõõgub väga nõrgalt).
Mitu päeva on juba möödas, uudishimu tapab: kas sa esimesel korral pirnid üle kontrollisid?
martinpoldoja
arnis kirjutas:Kui keegi värviga piserdanud ei ole, siis piisab sellest, et üks nendest pirnidest ei põle
Taustvalgustuse pirnid on kõik üle kontrollitud
