Milline aku E70,2009,4,8i-le ?
LatsRist
Peamine sõiduk: BMW X5 4,8i
Postitus Postitas LatsRist »
Soovituslik oli antud isendil aku koos akuklemmiga vahetada kuna miinusklemm korrodeerunud(auto seisnud müügi salongis oktoobrist 2013) ja sinna mingi igasugune "vuffel" klemm ei sobivat kuna pidavat olema intelligentne akuklemm.Mis aku sellele isendile sobiks ja parim oleks?Hinnapakkumine oli a`la 500euri-uus aku+akuklemm koos vahetuse ja aku tutvustamisega.On olemas ka akutestrid,aga kas need ka geel ja AGM akusid testivad(ausalt öelda ei tea mis tüüpi aku üldse on seal peal ja hetkel autost eemal nädalakese,ei saa vaadata-uurida ka,aga originaal BMW aku ta oli),et laseks enne testida,kui uut soetama hakkan?Kas antud isendil akuklemmi eemaldamisega akult(klemmi puhastamise eesmärgil) miskit arvestama ka peaks ja kas palja klemmi eemaldamine ilma akut vahetamata eeldab ikkagi aku tutvustamist autole?
Ma®tin
Re: Milline aku E70,2009,4,8i-le ?
Postitus Postitas Ma®tin »
Kui korrodeerunud ta siis oli/on? Ideepoolest saab seda ehk muidugi puhastada ka, see kaablijupp koos klemmiga maksab UM-is iseenesest ~170€.
Realoem näitab 4,8i E70-tele ainult 90Ah AGM akut.
Kui niisama lahti võtad ja puhastad, ei pea midagi tutvustama. Kui ostad täpselt samade näitajatega aku, ei pea ka tutvustama, vaid registreerima, mis võtab ainult hetke. Kui ostad teiste näitajatega aku, peab esmalt tutvustama ja registreerima, see on natuke keerulisem.
Postitus Postitas patrik »
Unustasid et akuklemmile vaja vahekaablit 40.- eest
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Akuklemmi saab pind-freesida/puhastada ja vajadusel ka uue valada ehk olemusena on see remonditav. Eraldi teema on aga igasugune aku näppimine ehk pingekatkestuse tekitamine sellel konkreetsel autol. Üldiselt ei ole see hea mõte ja kasulik on aku vahetuse ajal dubleeritud (stabiliseeritud pingega, soovitavalt 60A) energiaallikas peal hoida, mis kätkeb endas mitmeid ohte ja riske. Kui elektri teema on võõras siis parem mitte ise katsetada.
LatsRist
No ikka suhteliselt kõvasti korrodeerunud.Sai nüüd hoolduses käidud ja puhastati klemm ära,kuid tõenäoliselt tuleb soovitusest lähtuda ning enne talve kindlasti aku ja klemm ära vahetada.Aku originaal 90ah ja 900a .Mis kaabel see veel 40 euri oleks?
LatsRist
Patric või kes iganes antud asjast-tööst huvitatu konkreetse pakkumise paneks PS-i.Võiks ,siis ikka pakkumises eraldi välja tuua aku tootja+hind,klemmi-kaabli(te) hind,aku vahetuse,tutvustamis-registreerimis hind?
LatsRist
Aku,klemm,kaabel vahetatud-tänud BM autole!!!Teema võib lukku panna!
