e38 shift lock solenoid
Tere!
Automaat käigukast läks avarii reziimi peale sport nupu vajutamis. Käigud lähevad ilust sisse ja vahetus toimub ka sujuvalt. Läksin diagnosti ja seal näitas shift lock solenoid viga. Äkki keegi oskab öelda kus see solenoid asub. Tahaks ikka et see veakood ära kustuks ja käigukast avarii reziimist välja tuleks
Auto on 96a. 740 e38
Re: e38 shift lock solenoid
Ei pruugi üldse olla seda.
Miks käigukast siis sellise vea ette lööb ja läheb avarii reziimi kui pidurit vajutat
- Peamine sõiduk: BMW 535d E61
- Telefon: 56328938
Mul oli sama jama 740 iga
Pole seal mingit shift locki,ajus oli viga hoopis.
Oleks tulnud aju uuesti kodeerida,aga minule tundus lihtsam sinna 5 eurone hiina relee vahele joota.
Kuhu kohta see relee joota tuleb?
- Telefon: 56328938
Käigukasti aju skeem välja otsida ja sealt saad juba teada täpsemalt,millise kontakti alla vaja joota.
Ise täpsemalt ei mäleta.Muidugi ennem tuleks veenduda et seda lukku pole kastil.
Ma otsisin seda shift lock solenoidi käigukangi katte alt aga ei leidnud. Kust selle käigukasti skeemi saada võiks?
- Telefon: 56328938
Mina oma auto sellise veaga ostsingi.
Vaatasin ka sinna katte alla igaks juhuks ja mingit lukku sel polnud.
Natuke uurisime kasti aju kohta ja keegi oli seal üritanud juba ennem midagi aretada.
Oli uuem tarkvara peal ja sellepärast saigi relee vahele,et tuleks ajule info et seal on see lukk.
Too hetk oli see kõige kiirem ja odavam lahendus.
Relee sai ajude karpi peidetud ja sõidab siiani.
Proovisin täna seda releed sinna joota aga tööle ei hakanud. Kas sinna peab ikka selle kõige tavalisema 4 klemmiga relee panema?
- Telefon: 56328938
Leidsid ikka õige elektriskeemi?
Täitsa tavaline relee peab sobima.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Käigukasti aju klemmid 53(+) ja 2 tuleks ühendada relee juhtsignaali(86,85) klemmidega.
Skeeme ei uurinud, aga sellise ühenduse korral peaks piisama ka sobivast takistist, mis oleks relee mähisega võrdse takistusega?
Vapsee infot saab siit foorumist
Sain selle relee tööle.
Tänud abi eest!
Tänud abi eest!
- BadMedicine
- Peamine sõiduk: BMW 750IL
Nüüd siis tead, Peeter, mis sind ees ootab kui eesti naasenPeeterA kirjutas:Käigukasti aju klemmid 53(+) ja 2 tuleks ühendada relee juhtsignaali(86,85) klemmidega.
Uut aju ma pole veel leidnud (va. Ebay'st)
- Telefon: 56328938
Äkki kellelgi siin veel vaja,seal muud wds joonised ka.
Shift lock on lk. 54
http://www.schuett.info/bmw/modelle/e38 ... plaene.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 55966794
Omal sama jama.Pidurit vajutades armatuuris viga:TRANS FAILSAFE PROGRAM.Juhe järgi ja: solenoid,shift lock.
Ei tea kas peaks kohe teist aju otsima hakkama,või on see solenoid 750iL-l siiski seal käigukangi juures olemas?
- Heix
MargusRaska kirjutas:Omal sama jama.Pidurit vajutades armatuuris viga:TRANS FAILSAFE PROGRAM.Juhe järgi ja: solenoid,shift lock.
Peaks ikka olema,võta plastik kangi ümbert ära ja näed.
E36 m50b20
- Telefon: 55966794
Kuna kasti aju oli riiulist võtta,siis pistsin teise sisse ja voilaa.. TRANS FAILSAFE PROGRAM on kadunud
