Isetumenev peegel
Isetumenev peegel
Autoks E92, millel nii isetumenev sisepeegel kui ka välispeeglid. Küsimus selline, et kus asub andur või mis on see indikaator, mille juhtimisel need peeglid siis tumenevad. Kas on nii, et nii välis kui sisepeeglid tumenevad samal ajal?
Ja põhjus, miks seda uurin, et tahaks tagaklaasi ära toonida, aga hakkasin mõtlema, et kas ma tahavaatepeeglist üldse enam midagi näen, kui peegel tumedaks läheb ja klaas toonitud.
Re: Isetumenev peegel
peegli küljes on niiöelda täpp, mul vähemalt selline
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Tahavaaate peegli küljes kummalgi pool on valgusandurid. Võrreldakse valguse erinevusi esi ja tagaküljel ning vastavalt sellele toimub ka tumendamine. Tahavaate peeglist tuleva info põhjal juhitakse ka küljepeegleid, eraldi andureid neil pole.
See tõenäosus väheneb tunduvalt, et peeglid tumedaks lähevad, kuna toonklaas blokeerib juba ise olulise hulga valgust ära. Ja variant on andurid pimedaks teha, siis enam see tumendamine segama ei hakka
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui tagaklaas ära toonida, siis andur ei hakka enam nii võimekalt tumendama.
Kui autol on ainult sisepeegel tumenev, siis pole sellest erilist asja.
Kui on ka välised peeglid tumenevad, siis tulenevalt sellest ei tumene
nii palju kui originaalis ka välispeeglid, kuna aga esiuste aknad ei ole toonitud
nii nagu tagaklaas, ongi olemas väike probleem, et välised tumenevad peeglid
kaotavad oma töövõimekuse.
Tänud marekile ja arnisele. Just seda ma kuulda tahtsingi ja mu kartused osutusid tõeks.
Samas ma ei ole väga suur fänn nende tumenevate küljepeeglite osas. Kohati mind alguses isegi segas. Proovin need andurid kinni katta ja siis sõita selliselt, et küljepeegleid ei tumendata. Vaatan kuidas nii sobib.
Sul ainult 1 andur ongi ju? Salongipeegli küljes. Ja seda kinni katta... veidi porr ja tulemus ei jää viisakas, lisaks ei tööta siis salongipeegel ka.
E36 isetumeneva salongipeegli töötamiseks on 3 juhet vaja: "+", "-", "tagurpidikäigu signaal". "+" peale ja hakkab tumenema, signaal tagurpidi käigult katkestab tumenemise ja peegel läheb valgeks.
Selle idee järgi käituks mina hoopis nii, et ühendaks (lõikaks) välispeeglite küljest toitejuhtme ära. Siis salongis töötab ja välispeeglid on "tavalised". Eeldusel muidugi, et uuemal autol süsteem oluliselt keerulisem pole.
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
Neid andureid on siiski kaks, esi- ja tagaküljel. Eile ma proovisin nendega mängida, aga kuidas ja mis hetkel tumendama hakatakse jäi mulle segaseks. Selline tunne justkui oleks veel kuskil mingi andur.
Ok, uurin natuke asja edasi ja siis teen otsuse. Juhtmeid ma kindlasti ise sel autol torkima ei hakka.
Kõige lihtsam: Pane näpp peegli peal olevale andurile ja samal ajal valgusta mingi asjaga (telefon, taskulamp) peegli tagumist andurit või vastupidi. Päise päeva ajal ühele andurile näpu pealepanemine ei pruugi anda soovitud efekti (antud juhul siis kahele andurile pealelangeva valgusvoo erinevust). Niimoodi võiks aega kuluda loetud sekundid tumenemise alguseni.
