e36 xenon paigaldamine
Re: e36 xenon paigaldamine
Kas keegi, kes on raunexist endale need tuleklaasid ostnud saaks saata või panna siia mingi tootekoodi vms. Käisin kohal ja müügimees ei osanud mulle midagi pakkuda, kuna valik on päris lai.
Xenonit võib jah paigaldada ainult sellisel juhul kui sellel autol ka tehasest peal olnud. Põhimõtteliselt kui tehasest pole mingil mudelil xenoneid olnud ega siis väga legaalselt ise paigaldada ei võigi. Aga see on jällegi tõestamise küsimus, kas kunagi on pandud mõnele erimudelile või ei. Üldiselt alla 2000 oktoobrit peab olema ainult DC tähis. Pesureid ja regulli pole vaja.enn1 kirjutas:Parandage, kui eksin, aga kas see pesurite ja aut. tulederegulli legaalne puudumine enne 2000a. toodetud autode puhul, ei kehtinud mitte ainult tehasest xenonitega välja sõitnud autode puhul? Kui tahad oma vanemale autole ise ka kõikide korrektsete märgistustega xenonid lisada, tuleb lisada ka pesurid ja tulederegul....?
When it doesn´t blow it sucks
- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
Vana teema üles äratatud aga jäi silma see :
See luubi ümbert ära katmine on tehtud ainult selleks et seda hajutatud valgust oleks vähem, ehk siis seda kuma. Põhi erinevus xenon ja tava luupprojektori vahel on see katik millest marek eelmisel lehel pildi pani. See katik tekitab valgusvihu erinevuse nö seinale lastes, õigemini valgusvihu lõikamise erinevuse. Depo omadel ongi see katik muudetud. Sisuliselt võid teha ka ise sellised tuled enda originaalidest, see katik ümber teha ja see kate ümber luubi.Donald kirjutas:taunod kirjutas:]Kui tavalise luubi ümber ka sellise tüki paned, on nagu DC tähisega tuli, mis vähem pimestab? Või on mingi erinevus veel? Või pole sellel üldse mõtet. Töö iseenesest oleks väga lihtne ju.
Oskab keegi aidata, kuidas ma saaksin need õiged DC tähisega tuleklaasid tellitud? Tartu raunexis ei osatud mind aidata.
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Alates 50e tükk saab terved Depo tuled kus vajalikud tähised jne olemas.
Äratan vana teema ellu, aga tegelikult oleks üks variant lasta graveerida tulede peale tähis DC. Peaks asja ära ajama.
- TiitR
Ja mis sa selle fake klaasiga saavutada tahad? Saab siis asi sinu silmis legaalseks ja vastasliiklejatele vastuvõetavaks? Kogu valgusti iseloom jääb ju samaks?purexpure kirjutas:Äratan vana teema ellu, aga tegelikult oleks üks variant lasta graveerida tulede peale tähis DC. Peaks asja ära ajama.
See oleks ju sama, kui värvida puukuuri seinale sõna MU*N, kuid kuuris on ikka küttepuud...
Ilmselgelt ei mõtle, et kui tähis peal, siis võid tuled näkku keerata kõigile. Ära pane sõnu suhu, ma rääkisin ainult variandist, kuidas saaks tähise. Iga inimene peaks ise arusaama, et ei ole ainult mina ja maailm.
- TiitR
Krt, sa kohe üldse ikka ei taba pakku? Arvad, et need 2 tähte tuleklaasil muudavad asja olemust? Ülalt ikka lugesid, kuidas on lahendatud gaaslahendusega valgustil see valguse murdumine vs. halogeen pirni puhul?purexpure kirjutas:Ilmselgelt ei mõtle, et kui tähis peal, siis võid tuled näkku keerata kõigile. Ära pane sõnu suhu, ma rääkisin ainult variandist, kuidas saaks tähise. Iga inimene peaks ise arusaama, et ei ole ainult mina ja maailm.
