Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivuse
oleneb muidugi ka kõrgusest ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
40 on kõrgus..
Söltub rehvi tootjast ka.. Uskumatu kui palju eri tootjate sama möötu rehvid oma möötudelt erineda vöivad.
http://tyrestretch.com/8.5_225_40_R18/8 ... ntinental/
Väike näide.
Väike näide.
- Martin_U
- Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Selline küsimus, et tahaks alla panna 2001 E46 touringule suvekaid, esimeste mõõt peaks olema siis 225/45 R17 aga tagumiste oma ei suuda otsustada kas panna 245/45 R17 või 245/40 R17, et telje kiiruste vahe jääks samaks. Äkki hakkab elektroonika segast panema või midagi.
225/45 vs 245/45 tuleb meeletu vahe. 225/45 ja 245/40 tuleb 1% vahe, mis on juba parem.mart156 kirjutas:Selline küsimus, et tahaks alla panna 2001 E46 touringule suvekaid, esimeste mõõt peaks olema siis 225/45 R17 aga tagumiste oma ei suuda otsustada kas panna 245/45 R17 või 245/40 R17, et telje kiiruste vahe jääks samaks. Äkki hakkab elektroonika segast panema või midagi.
- Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
"Meeletu" vahe just pole, 18mm diameetris ehk ca 2,8%.arnis kirjutas:225/45 vs 245/45 tuleb meeletu vahe. 225/45 ja 245/40 tuleb 1% vahe, mis on juba parem.mart156 kirjutas:Selline küsimus, et tahaks alla panna 2001 E46 touringule suvekaid, esimeste mõõt peaks olema siis 225/45 R17 aga tagumiste oma ei suuda otsustada kas panna 245/45 R17 või 245/40 R17, et telje kiiruste vahe jääks samaks. Äkki hakkab elektroonika segast panema või midagi.
Aga kõige sarnasema diameetriga oleks hoopis 255/40R17, vahe vaid 2mm.
- Peamine sõiduk: Alltrack
Kui on samalaiused veljed, pane samad rehvid!
Kui on erinevad veljed (ees 8" taga näiteks 8,5") siis vaata sulle antud soovitust
- Vavava
- Peamine sõiduk: BMW e39 520i
Tere!
Küsimus selline, et kuidas sobiks bmw e39 sedaanile ette 225/45 r17 ja taha 235/45 r17?
Tänades!
Madis
Tänades!
Madis
1.4% erinevust. ABS vist jamama ei tohiks veel hakata.
Aga võimalusel mitte valida niimoodi rehvipaare.
225/45 on e36-e46-e90 rehvimõõt. E39 peal jääb ratta läbimõõt ilmselgelt väikseks.
Ehk mõni targem E46 omanik teab, kas ette mahutab ära 18x9J , ET 40?
Ilma, et peaks spacereid kasutama?
Rehviks vist mõistlik 235/40![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Või oleks mõistlik loobuda square setupist ja võtta lihtsalt 18x8, ET40 (235/40) ette ja 18x9, ET40 (245/40) taha. Väike madaldus on ka -20/30. Tagumised koopad veits rullitud.
Küsimus järgmine:
mu autol on külglibisemisvastane seade, ABS jne , ehk siis nagu ma hiljuti teada sain, ei tohi sildadel olevad rattad olla erineva läbimõõduga, kuna kõik need abivahendid pidid lolliks minema.
(veljed on ees 8,5 laiad ja taga 9,5)
Ehk kui ma ette tahan panna 225 / 40 / R18 rehvi, mille läbimõõt on 637mm, missugune rehv mul taga peaks siis olema? Ise tahaks kas 235 või 245 laiasid rehve panna. Ligilähedase läbimõõduga rehvid on näiteks 235 / 40 / R18 läbimõõduga 645mm või 245 / 35 / R18 läbimõõduga 629mm.
Ehk kas kuni 1cm erinevus on OK?
255/35 on õigem mõõt.
Iseenesest 18" ei ole optimaalne E39 all.
Erinevuses ei ole tähtis pikkusühik vaid protsent.
Kusagil jäi kõrva, et 3% on piir, kuid see tundub
mulle natuke liig juba.
- Heigu
- Peamine sõiduk: BMW 320
Ees 8,5" ja taga 10" laiad. ET 13 18 tolli suured. taha läheb 225/45/18 , mis ette sobiks ? Autoks e34 ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
10" veljele jääb kõige ilusamalt 275 rehv. Ise panin see aasta 265, mis on samuti talutav. Ette 235/40 ja taha 265/35.
- Heigu
KUna kahjuks omale ei pane , siis uurin sõbra jaoks , ehk oskab keegi ette miskit soovitada ? ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- -vr6-
- Peamine sõiduk: F11 535i E63 630i , e46 325ti ,E30 cabrio
Kiirelt vaja teada kas 2003 330xd-Le sobivad Bolt on lahendusena? :esi veljed 8x18 ET47 rehvidega 225/40
taga veljed 8,5x18 ET50 rehvidega 235/40 tegu style 72 veljega.
E30 pole lihtsalt auto, E30 on stoori omaette!!!
Võin öelda, et panin enda E39 525tdsa 98a masinale ette 678mm ja taha 687mm läbimõõduga rehvid, ja ei ole mingit mõju auto elektroonikale. Kõik toimib nagu peab, ainult spidomeetri näit muutus (näitab nüüd 1:1'le GPSi kiirusega).
Niiet 9mm erinevus telgede vahel ei mõju minu autole kuidagi.
Lihtsalt teistele teadmiseks..
-vr6- kirjutas:Kiirelt vaja teada kas 2003 330xd-Le sobivad Bolt on lahendusena? :esi veljed 8x18 ET47 rehvidega 225/40
Nelikveoliste kuldne reegel on see et kõik rehvid peavad samas mõõdus olema muidu hakkad jõuülekandeid lõhkuma
Viimati muutis ranzzz, 13.06.2014 21:59 56, muudetud 1 kord kokku.
E30 ´89 325i shadowline; E34 ´92 525 ix touring; E39 ´02 530d touring
mismõttes veljed samad...võivad olla ju erilaiused kaaranzzz kirjutas:-vr6- kirjutas:Kiirelt vaja teada kas 2003 330xd-Le sobivad Bolt on lahendusena? :esi veljed 8x18 ET47 rehvidega 225/40
Nelikveoliste kuldne reegel on see et kõik rehvid ja veljed peavad samad olema muidu hakkad jõuülekandeid lõhkuma
õige jah tauri ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- rauli
- Peamine sõiduk: E70 4.8is
Tere.
Kas keegi oskab nende E30 velgede mudeli öelda? Pole ennem selliseid kohanud!
![Pilt](http://www.upload.ee/thumb/4137327/WP_002264.jpg)
Suured tänud ette.
Suured tänud ette.
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
mis veljed need on ja palju turuväärtus hea seisukorra korral olla võiks?
![Pilt](http://img1.auto24.ee/auto24/560/598/56086598.jpg)
edit: veljed on vist need
ja turuväärtust võiks siit http://www.amazon.co.uk/BMW-Genuine-2Jx ... B005C8K8NO" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.ebay.co.uk/itm/1x-BMW-Genuin ... 0971512591" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=929101" onclick="window.open(this.href);return false; vaadata?
Viimati muutis allue, 01.09.2014 23:00 52, muudetud 1 kord kokku.
Kui palju peaks olema e53(mitte GAZ) 18x8,5 tolliste velgede ET, nii ees kui taga?
vaata esimest postitust
See tabel ei anna mulle seda vastust mida ma otsin. Hetkel on all veljed, mille laiust ma ei tea.
Talveks mõistlikum panna 18 tollised alla ja peale 255 rehv. Velje laius tuleb 8,5 tõenäoliselt.
Kas sellele peaks olema offset 40 või 45? Kas taha tuleks vaadata erineva offsetiga esimestest velgedest?
5mm ainult vahe.
ei pea olema erinev offset kui veljed sama laiad.
Kas 215/50/17 Conti talvekas jääb 7" style 73 peal väga kehv, hetkel 205/50 ja suhteliselt mõistlik
Tänades
Tänades
Kolmese bemmi alla natuke suur rehv ei tundu?
