E61 530d mootori töötemperatuur
RaulR
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0td E53 2005
Postitus Postitas RaulR »
Tere,mis on mootori normaalne temp.Mul linnas sõites on 89-97c, kas see on norm.
Tauri_J
Re: E61 530d mootori töötemperatuur
Postitus Postitas Tauri_J »
85-95
oleks parem kui oleks pigem 90 kandis, ehk ei kuumene üle ega ei jahtu maha
RaulR
Sõites ongi 88-92c.Siis kui seista,siis läheb vahepeal 95c, aga siis läheb aeglaselt alla.siis kõik korras vist.
Tauri_J
jah
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
ma ka mingi periood jälgisin seda: mul kui DPF põletus toimus oli temp 97 kandis, pärast seda 91-92 kandis. Ning kui kõvasti kiirendada viskab 87 kanti kuid rahuliku sõiduga läheb tagasi 91 peale ja polnud vahet kas linn või maantee ikka 91 peal enamus ajast
