Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivuse
Kõrguste, laiuste ja muu rehvi arvutuse jaoks on hea lihtne lehekülg:http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
215 ees ja 225 taga on väga hea ja ei lähe ükski tuli põlemaBiohazard- kirjutas:Oskab keegi täpselt öelda kas selline kombo jääb toimima, pean silmas et diameeter väga paigast ära ei läheks ja veojõukontroll segast ei hakkaks panema.
Plaanis E46'le panna alla X3'e 18" veljed.
Esimesed on 8" laiad ja ET 46, seal plaanis kasutada 215/45/R18 rehve.
Tagumised on 9" laiad ja ET 51, mis rehve seal kasutada võiks? Ise mõtlesin kasutada 225/45/R18 rehve, kas sellise kooslusega läheb diameeter väga paigast ära ja hakkavad tuled armaturis põlema juba?
Rehvi laiusega väga hulluks ei tahaks minna, kuna siis hakkab meeletult teed otsima. Üle 225 laia ei tahaks panna, kui minu pakutud mõõt kuidagi kokku ei sobi 215/45 esimestega siis äärmisel juhul võib maksimaalselt 235 lai olla.
Ei ole eriti pädev selle diameetri arvutamises, et äkki mõni targem oskab täpset nõu anda tagumiste rehvide osas?
215/45/R18 paar rehve olemas ja nende põhjal tagaks tagumised juurde osta.
Suured tänud info eest
E91 330D LCI
F31 320D LCI
F31 320D LCI
- Chris_P
käisin vaatamas style 94 velgesid.
hinna poolest olid suht ok ~300 kandis.
KOhale jõudes tuli välja , et veljed olid varasemalt all olnud E39'l, üks velg vajas kindlalt pisut sirgestamist ja kahel veljel oli tasakaalustust junne päris palju (mõlemil võrdselt)
Pinki ei hakanud viima kuna kell oli suht palju.
Anywas kas tasuks need ära võtta ja suurema keskaugu tõttu alla tingida?
kas tsentreerimis rõngastega võib ka hiljem mingit peavalu tulla?
Parimat
Parimat
Sinna rõngad vahele, mis maksavad mingi 1.50tk. Pigem on sul probleemiks vale ET.
- Chris_P
Et24 peaks veel nibinnabin istuma kitsama rehviga.
StenV70
Tasakaalustusjunnide järgi ei ütle midagi,velje kõveruse pärast peaks tingida saama.
Ikka pingist läbi kõik veljed,siis edasi vaadata.
Peaasi,et keskauke ise suuremaks tehtud pole.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Tingida sai, 2 vajavad vist sirgestamist ja keskavad olid ise suuremaks tehtud..
viewtopic.php?p=14876184#p14876184" onclick="window.open(this.href);return false;
StenV70
Noh,loodame,et augud on mingi treiali vms. kätetöö...
Mitte lihvime natuke maha ja proovime..Noh,et auk täpne oleks.
- Chris_P
Jeh, eks varsti selgub
Hetkel veel olen ostuga rahul , **** ässad veljed
varsti sirgeks ja siis punaseks
See kord natuke teist tooni, pisut heledamaks.
Kas keegi oskab öelda Bmw e60 530 4x4 velgede offsette ja asju.
Tean et e60 tagaveolise veljed ei istu neliveolisele.
Soov osta topelt velgesid, kuid võhik nagu ma olen.
Aitäh mõistmise ja abi eest.
Anti
- Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
7,5JX17 ET:43
8JX17 ET:43
8JX18 ET:43
9JX18 ET:55
8JX17 ET:43
8JX18 ET:43
9JX18 ET:55
16"x9,5" et13, mis rehviga läheb e36le taha? 215/35? Coilidega madaldus reguleeritav, aga tahaks võimalikult madalaks, ilma et "eriti" vastu ei käiks.
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
et 13 velge küll e36 alla ei pane. Kui paned siis koopast ka väljas tõenäoliseltJ_V kirjutas:16"x9,5" et13, mis rehviga läheb e36le taha? 215/35? Coilidega madaldus reguleeritav, aga tahaks võimalikult madalaks, ilma et "eriti" vastu ei käiks.
Tervist!
Oleks väike küsimus, et kas r17x7,5 veljed koos 235 / 65 rehviga mahuks e39 alla? või jääks arvatavasti vastu koopa äärt käima? all autol ka 40/60 madaldus...
pilt eelmistest 17" velgedest kus oli 245 / 45 rehvid ( VIST olid sellised mõõdud )
KLIKI siia pildi nägemiseks!
StenV70
johhaidii 235/65R17 on x5 mõõt.
Ärge genereerige ise mõõte omale. Need on ukseposti peal kirjas,jah tiba suurema mahutab ära ja pisut väiksem ei pruugi kole olla...
Tervist,
Küsimus selline kas keegi teab või on proovind e39 alla panna 18´ X 8 tollisele veljele 235/50 või 235/55 rehvid ning kas esisillal on ruumi manööverdada.
Vedrustus on tavaline ja velje ET on originaaliga suht ligilähedane sest velg on tiivaäärega tasa või gramm sees koopa pool.
Ette tänades
Ette tänades
E30 ´89 325i shadowline; E34 ´92 525 ix touring; E39 ´02 530d touring
StenV70
Pane väiksem velg kui ballooni tahad...
kle sten, kui sa vastata ei oska või ei taha siis miks sa pead ( korduvalt ) teemat risustama !
StenV70
Väga asjalik soovitus oli ju..18 tollise peale 245/40R18-st väga suuremat alla ei ole mötet suruda.
Kuskohas ma risustanud olen?
- rebz
- Peamine sõiduk: Bmw 330d e46
- Telefon: 5540016
Veljed on sellised http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=884953
Küsimus, mis see et 40 nüüd siis mu auto all muudab? Autoks mul e39 touring ja nagu pildi peal näha on siis seal on need e39 al alla pandud.
Selle M5 all küll need veljed ei ole, vaid ikka Rondell 21. ET40 on E39-l päris sügaval koopas.
StenV70
Et40 ei pruugi üldse ilma flantsita minna..Sõltub velje kujust.
Väga inetu jääb igastahes..Kui neid velgi 20 või väiksema ET-ga ei tehta siis on vaja vähemalt 20-st flantsi,flants võiks kvaliteetne olla,mitte 4X5mm universaalset flantsi. Nii paksu flantsi puhul peaks kindlasti tsentreeriv flants olema.
Korralikud flantsid maksavad päris palju.
Küsimus, et kas 225/55/r17 hakkaks taga koopas väga vastu käima E36-l millel M-paketi vedrustus?
Tänan.
Tänan.
Kahtlen et keegi sellist ballooni alla pannud on :F
Aga kui ET jääb originaali piiri, siis rehv läheb 22,5 mm kõrgemale. Samas suur kõrgus ajab ka rehvi ümaramaks seega läheb sul suht täpseks ajamiseks
Kõige mõistlikum kui tõesti tahad neid rehve kasutada, on ikka ära proovida.
Asi ongi selles, et kodus need olemas aga mitte velgedel. Mõtlesingi, et kas tasub ära ikka need niisama velgedele panna prooviks aga eks vaatame
Okei...kui ma nüüd mõtlema hakkan, siis nad ei mahu, sest ise kunagi proovisin ka alla. Nimelt jäi tagumine küljekarbi äär ette.
agoy kirjutas:Okei...kui ma nüüd mõtlema hakkan, siis nad ei mahu, sest ise kunagi proovisin ka alla. Nimelt jäi tagumine küljekarbi äär ette.
Tänud.
225 rehv jääb 8,5" veljel liiga stretch?
