x5 minek
reigo9
x5 minek
Postitus Postitas reigo9 »
Tere. sai vahetatud paagiväline kütuse pump ja peale seda ei ole enam õiget minekut.kas on asi selles et sai pandud odavam pump.odavam pump ei anna vist õiget survet mis vaja.kui järsku kaasi vajutad tömbab hinge kinni ja ei vaheta käiku.kütuse seierit vaatates lööb korraks seieri põhja ja kui hinge kinni tõmbab kukub seier kuskil 10 peale.normaalsel sõidul aga sõidab normaalselt.
portos
Re: x5 minek
Postitus Postitas portos »
Pandi ka üleeile odavam pump 58.- ja uus kütuse filter.toimib väga hästi.enne pumba vahetust tegi sama jama mis kirjeldad
reigo9
Re: x5 minek
ah ei tea eks tuleb uuesti vahetada ja orginaal panna.filter on ka juba vahetatud.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: x5 minek
Postitus Postitas arnis »
Muidu võid kütusefiltri ka ära vahetada, kuid jah, B-jama võid poodi tagasi viia.
BMW teadlik diagnostik suudaks välja lugeda, kas ongi pump möku.
reigo9
Re: x5 minek
Tere sai siis pump vahetatud aga ikka jamab ühtlaselt sõites asi ok aga möödasõitu ei saa teha lööb käigu alla küll ja korraks läheb aga siis ka kõik kohe hing kinni.mis te veel arvate milles võibviga olla.
arnis
Re: x5 minek
Arvutiga saab rõhku kontrollida. Kui alla 3,5, siis uue pumba kohta peldik.
Muideks räpane sõel ja surev paagipump aitab madalama numbri saavutamiseks.
reigo9
Re: x5 minek
Kas mõtled paagi sees olevat sõela
reigo9
Re: x5 minek
Aa ja veel kui ilm soe töötab ka korralikult jamab kūlmaga.
arnis
Re: x5 minek
Jah
reigo9
Re: x5 minek
Kuskilt lugesin selle sõela kohta aga kuidas kätte saab
arnis
Re: x5 minek
Käsi paaki.
reigo9
Re: x5 minek
Kas midagi lahti ka kruttima
arnis
Re: x5 minek
Tagumise istme tagumendiosa ja seal all korgid juba kruvidega. Natuke voolikuid ja klambreid.
reigo9
Re: x5 minek
Täna uurisin kompuutrit ja sain kaks vea koodi 4260 ja 4095 kas keegi teab mis vead on
arnis
Re: x5 minek
reigo9 kirjutas:Täna uurisin kompuutrit ja sain kaks vea koodi 4260 ja 4095 kas keegi teab mis vead on
Vahet pole, üks juhtub iga minut ja teine kord kümne aasta tagant, sina seda teada ei saa.
Arvuti külge, saad siis rohkem teada ;)
reigo9
Re: x5 minek
Tänud arnia lähen lasen täna arvuti järgi panna eks siis ole näha mis toimub.
reigo9
Re: x5 minek
Sorry arnis
Pandi siis juhe sappa ja viga tahmafiltris ei põleta korralikult
arnis
Re: x5 minek
1) Lühikesed otsad?
2) Termostaadid korras?
3) Pihusti näidud on viisakad?
Kas seda nimetatakse siis diagnostikaks :roll:
reigo9
Re: x5 minek
Ah lasen selle tahma filtri vahelt minema visata
reigo9
Re: x5 minek
Hommikul 5 km ja õhtul sama
Termostaat oli tuksis sai 2 näd tagasi vahetatud
Pihustid eeldatavasti korras kuna käivitub hästi ja ei suitse
ttsys
Re: x5 minek
Postitus Postitas ttsys »
Piisab ühest pihustist, mis mööda paneb, et DPF kinni lasta. Muidugi käivitub ja pole seal ka siis mingit suitsemist, kui DPF küljes. Võtad DPF maha ja siis saad ka suitsu-tahma, sest kõikide pihustite vahetusega lõpeb see peatükk nagunii. DPF maha võtmisega lükkad seda lihtsalt natuke edasi.
arnis
Re: x5 minek
reigo9 kirjutas:Hommikul 5 km ja õhtul sama
Kõige hullem stsenaarium mis olla saab ;) Diisel ja 5km-ne ots.
Nüüd kui termostaat vahetatud, on lootust, et asi veidi paraneb.
Kuid, nagu öeldud, veidikenegi lahja pihusti teeb paksu pahandust ja
DPF eemaldamine ei aita, hakkab lihtsalt suitsema nagu vana ront.
Muideks, kas ikka kindel, et teine termostaat korras on?
reigo9
Re: x5 minek
Vana termostaadiga tõusis temp ainult veerandini nüüd seiier ilusti püsti
Tauri_J
Re: x5 minek
Postitus Postitas Tauri_J »
DPF on tagajärg mitte põhjus
arnis
Re: x5 minek
Seier püsti ei tähenda, et temperatuur korras. Vaata varjatud menüüst nr7 täpselt.
portos
Re: x5 minek
Oskab keegi pakkuda palju pihustite remont või vahetus maksma võib minna
arnis
Re: x5 minek
135kW 3.0d puhul 100€ kanti renoveerimine. Kui välja ei tule (kinni põlenud) võib hind väga suureks kasvada.
reigo9
Re: x5 minek
Arnis mis mõtled selle nr 7 all pole sellel alal nii pädev järsku selgitad
Tauri_J
Re: x5 minek
Google
Bmw varjatud menüü
reigo9
Re: x5 minek
Tänud
