2.5 tds-i järgi aitamine
Oman siis autot mis ei ole bmw aga kasutab 2.5 tds mootorit 100 kw, kuna auto kaalub umbes 2.5 t siis on see mootor ilmselget liiga nõrk.
Oleks vaja siis targemate abi, et saaks selle mootori natuke võimsamaks, äkki on kellelgi endal kogemusi.
Mis selle mootoriga reaalselt teha kannataks, et hiljem natuke kestaks ka, mitte ei jookseks kohe kokku.
Kas on olemas mingid suuremad pihustid mis sobiksid, suurem turbo ?`
Kuidas kestab selle mootoriplokk, kas kannataks panna suuremad kolvid?
Hiljem paigaldaks ka chipi.
Tänud ette.
Tänud ette.
Re: 2.5 tds-i järgi aitamine
Autot müüa ei taha, kui teaksin millised pihustid sinna sobivad siis ei istuks siin foorumis ja ei küsiks küsimusi.
Kui midagi tarka öelda ei ole siis võiks vait olla, kommenteerimiseks on teised kohad.
Ja mismoodi suurem pihusti midagi juurde ei anna, chipiga saab ju kütuse kogust suurendada.
Eelkõige lootsin infot saada neilt kellel on endal kogemusi, targutada võib igaüks.
kütusekogust ei ole mõtet suurendada kui seda ei suudeta ära põletada
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Tds tuunimiselt pole erilist mõtet. See läheks kalliks ja ajakulukaks. Lihtsam on tõesti m57 osta nagu Kuno ütles. Tds on aja hammasrataste vahele juba jäänud ja teda pole uuematega võrreldagi
Mootor on 1999a Land Rover Range Roveri peal, uuema tüübi mootori peale panek ilmselt ei oleks väga keeruline aga kahtlen kas keegi suudab selle mootori ka auto elektroonikaga suhtlema panna,kui siin siiski on selline inimene kes seda suudaks siis oleks kohe nõus asja ette võtma.
Eesmärk ei olegi teha mingit kiirenduse autot vaid lihtsalt oleks vaja natuke jõudu juurde saada.
Kus kohast te lugesite välja, et seda oleks vaja teha vähese raha eest ?
- jass161
Lase jyrisool chiptuning teha seljuhul
Selle Bmw diagnostika kohta ei oska midagi öelda, Oisu diesel üritas süütenurka õigeks panna aga ei saanud ligi, mingi Bossi seade oli millega prooviti.
Olen mõelnud ka Jürisoo chipi peale, hetke on vahel mingisugune power box, sellest muutus minuarust ainult küttekulu suuremaks.
Kas Tallinnas oleks kellelgi huvi proovida kas saab Bmw diagnostika seadmeg ligi või ei.
Hetkel olen küll Eestist eemal aga kui tulen siis võiks proovida.
- jass161
Oisu diisel on nagu on jah. Kui viljandi kanti satud, siis otsi Kärmas üles ja saad asja korda. Ja siis mõtle alles chipile
Oisus vahetati pumbakaan ära, peaks olema paigas.
Midagi nad tahtsin arvutiga kontrollida või paika panna, ei mäleta täpselt.
Peale pumbakaane vahetust olen sõitnud umbes aasta, käivitub ilusta jne.. Tõsisem jõupuudus tekkis sellest, et panin tunduvalt suuremad rehvid alla kui tehas ette näeb. Maanteel enne möödasõitu peab tõsiselt mõtlema kas minna või ei. Võib olla on mootor ka hõre juba. Ls on pea 350000
Mõistlik oleks äkki mootorile teha täisremont ja siis chip panna.
- jass161
Pritsenurk on paigas siis. Tõenäoliselt tahtsid nad pritsekogust timmida
- KristjanK
- Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Eks korralik ja tihe mootor ole kõige aluseks ja kui siin moto vahetusele ei lähe, siis ka cooleri kannataks äkki suurema panna...?
Ei hakka oma teadmistega hiilgama aga siin foorumis piisavalt vendi, kes TDS'ist oma suuremate turbode ja cooleritega aina rohkem kw välja pigistanud. Plokk peaks tal suht hästi kestma ju.
Eks see chip ole kah üks lahendus. Ise nüüd ca 5000 km jyrisoo chipiga ringi kulgenud ja siiamaani täitsa rahul. Kast töötab paremini kui enne ja kütusekulu on samuti taskukohasem.
Edu!
Kristjan
Edu!
Kristjan
Chipi panen kindlasti aga enne seda tahaks suurema turbo ja asjad panna, oskad kedagi konkreetset välja tuua foorumlastest kes on oma tds-i järgi aidanud?
- KristjanK
See teema on kuidagi silma jäänud kunagi.
viewtopic.php?f=4&t=142408&hilit=leho" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui sa tahad reaalselt suurema turbo panna ja pihustid, siis on sul mitte mingit lambi chippi vaja vaid ikkagi häälestust.
Seda mootorit saab väga edukalt järgi aidata, kui normaalselt häälestada. Kui niisama asju huupi keerata või lambichipiga sõita (plus suurem turbo ja pihustid), siis läheb suure tõenäosusega kaanetihend mingi hetk.
Ühesõnaga - oman sellist mootorit. Oman kogemust selle mootoriaju häälestamisega ning tean ka mida seal turbo/pihustite/pumbapea poole pealt teha, et reaalselt jõudu tuleks. Saame ka väljalaske ja väljalaskekollektori tegemisega hakkama.
Võta ühendust?![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Võta ühendust?
