Miks sa selle SIIA kopisid?Karl. kirjutas:viewtopic.php?f=57&t=196269
rubriik "rumal küsimus"
- Telefon: 56623817
Kas keegi tegeleb nende pisikeste M-i kleepsudega ka mis replica velgede peale käib?
E34 525i 88´ / E34 518i 90´ / E36 320i 93´ / E38 728ia 99´ / Omega TDS 00´/ E39 525Da 03´ / E39 530D 04´
2009a lõpu 520D naviga tahaks filmi vaadata DVD-lt sõites
Tean,et bimmerguru on teinud mingi DVD kus peal "DVD unlocking" soft,kuid küsiks siis kas kellelgi on seda plaati laenata Tartus? Või mingit muud lahendust pakkuda ?
E91 330XD
Mis vahe on e46 peal oleval turbol sama mootoriga e39 peal olevaga? Jutt siis m57d30 kohta. Bmwfans näitab et minu 2001 e46 sobib ainult ka X5-e peal olev.
- Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
- Telefon: 53023325
BMW 318 83kw üleöö kadus säde, mis viga võib olla ?
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
sul neid bemareid juba omajagu olnud ju viga vast vända andurisKarl. kirjutas:BMW 318 83kw üleöö kadus säde, mis viga võib olla ?
- Telefon: 53023325
vända andurit, aju, süütepoolt on teist proovitud ja ikka ei midagi ..toivoku kirjutas:sul neid bemareid juba omajagu olnud ju viga vast vända andurisKarl. kirjutas:BMW 318 83kw üleöö kadus säde, mis viga võib olla ?
Säde peaks tulema nuka anduri pealt. .Kütusepump vända pealt... Mis aasta autoga tegu?Karl. kirjutas:vända andurit, aju, süütepoolt on teist proovitud ja ikka ei midagi ..toivoku kirjutas:sul neid bemareid juba omajagu olnud ju viga vast vända andurisKarl. kirjutas:BMW 318 83kw üleöö kadus säde, mis viga võib olla ?
- ivorturb12
E34 525i 141kw 94a karteri vahetus
Sellel vist peab mootorit kergitama karteri vahetuseks? Auto pole veel kanalil seega täpselt ei ole saand vaadata
Aga kui peab, kas siis kannatab ainult taliga tõsta või saab ka kuskilt alt näiteks tungi või millegiga kergitada niipalju, et karteri kätte saab?
BMW 735I A 173kw "97" e38
- Telefon: 53023325
93a.ooDDoo kirjutas:Säde peaks tulema nuka anduri pealt. .Kütusepump vända pealt... Mis aasta autoga tegu?
- toivoku
ei tule mingit sädet sul nuka anduri pealt, ei tule seda ei sellel mootoril ega ka ühelgi teisel vanemal bmw mootoril, enamus käivad ilma nuka andurita.Karl. kirjutas:93a.ooDDoo kirjutas:Säde peaks tulema nuka anduri pealt. .Kütusepump vända pealt... Mis aasta autoga tegu?
Sellel mootoril peaks tulema vist isegi "nukaandur" kas esimese või viimase süütejuhtme pealt. Kas süütepoolile tuleb vool? võta jagaja maha ja kontrolli jagaja ja rootori korrasolekut.
- Telefon: 53023325
eile õhtu sai ka seda mõõdetud ja ei tule sinna voolu ..
- toivoku
saab ka tungiga tõsta kuskilt nurgast kus karterit ei segaks, aga jah natukene tuleb kergitada.ivorturb12 kirjutas:E34 525i 141kw 94a karteri vahetus
- ivorturb12
Kas e38-l on see kapoti lahti tõmbamis link salongis sama veel mõne teise mudeli lingiga? näiteks e39 ?
Kus kohast neid alumiiniumist jublakaid saaks?
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Jah, minu kuudil on ka oma kätega sedaanilt maha võetud liistud küljes.Raul_A kirjutas:Kas e36 sedaani m-tech liistud istuvad touringule külge 1:1???
kas keegi oskab öelda kust oleks võimalik rakvere kandis terast saada et veljele flants teha? oleks vaja 5x120- 5x114.3ks
- Raul_A
- Peamine sõiduk: BMW 735iA
- Telefon: 358406813770
ok. tänudHenri. kirjutas:Jah, minu kuudil on ka oma kätega sedaanilt maha võetud liistud küljes.Raul_A kirjutas:Kas e36 sedaani m-tech liistud istuvad touringule külge 1:1???
jaaHah
Kui lased autol vahetada E.õõtas, õõtsapuksid, stabika vardad, siis kas on vaja teha sillaregull?
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Ma tegin niiDonald kirjutas:
Ja.leko kirjutas:Kui lased autol vahetada E.õõtas, õõtsapuksid, stabika vardad, siis kas on vaja teha sillaregull?
E91 330XD
- casablanca30
Kas on kellelgi kogemusi Meat&Doria või Denso lambda andurite kvaliteediga? Varuosakaupmees väidab, et väga hästi sobib Siemens anduri asemele
- Henri.
Pane kohe originaal. Tuleb odavam kui kõigepealt B-varuosaga katsetada ja pärast originaal paigaldada.
Ei ole kellelgi kogemusi? Teiseks kui diislile on pandud bensuka visko kas see võib olla põhjus miks mootor ei saavuta töötemperatuuri? Linnas suht keskel aga trassil kukub veerandi ja poole vahele ca 70 kraadi varjatud menüüst vaadates. Mõlemad termostaadi vahetatud ükshaaaval aga kumbki tulemust ei andnud.unis kirjutas:Mis vahe on e46 peal oleval turbol sama mootoriga e39 peal olevaga? Jutt siis m57d30 kohta. Bmwfans näitab et minu 2001 e46 sobib ainult ka X5-e peal olev.
Küsimus: Kui installida raamita kojamehed, kas detail nr 9. tuleb eemaldada?
Nimelt tundub see segavat kojameeste liikumist.
Ette tänades.
Ette tänades.
ei tohiks, ükski visko ei suuda maanteel autot maha jahutadaunis kirjutas:Ei ole kellelgi kogemusi? Teiseks kui diislile on pandud bensuka visko kas see võib olla põhjus miks mootor ei saavuta töötemperatuuri? Linnas suht keskel aga trassil kukub veerandi ja poole vahele ca 70 kraadi varjatud menüüst vaadates. Mõlemad termostaadi vahetatud ükshaaaval aga kumbki tulemust ei andnud.unis kirjutas:Mis vahe on e46 peal oleval turbol sama mootoriga e39 peal olevaga? Jutt siis m57d30 kohta. Bmwfans näitab et minu 2001 e46 sobib ainult ka X5-e peal olev.
+1Henri. kirjutas:Pane kohe originaal. Tuleb odavam kui kõigepealt B-varuosaga katsetada ja pärast originaal paigaldada.
E91 330XD
- casablanca30
Kuna originaalina on paigaldatud nii Siemens´i kui ka Bosch´i andureid, siis kas ma võin enda autole panna Siemens´i asemel Bosch´i O2 anduri?Henri. kirjutas:Pane kohe originaal. Tuleb odavam kui kõigepealt B-varuosaga katsetada ja pärast originaal paigaldada.
