BMW E46 330D Roolilõtk
Martin_U
Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Postitus Postitas Martin_U »
Tervist, mul selline mure, et masinal sees väike roolilõtk. Eelmisel omanikul rooliajam vahetatud, olemas ka arve. Oskab keegi öelda, millest võib tulla veel roolilõtku peale rooliajami? Kas roolivardal vahel on mingeid pukse või asju millest see tekkida võib?
Tauri_J
Re: BMW E46 330D Roolilõtk
Postitus Postitas Tauri_J »
roolikardaan, rooliotsad?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Kui mingi odav või kasutatud latt pandud siis võib see vabalt loksuda :) Aga vaata sisemised otsad ka hoolega üle
raul123
Postitus Postitas raul123 »
mart156 kirjutas:Kas roolivardal vahel on mingeid pukse või asju millest see tekkida võib?
jah on küll, number 2 siit:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=30" onclick="window.open(this.href);return false;
aga see ei pruugi sinul hetkel põhjus olla. Pigem eespool nimetatud asjad, enne ei tea kui ei kontrolli.
Martin_U
Kui saan tõstuki peale siis tuleb järgi kaeda, mis teema seal on. Igaksjuhuks võtsin ühe roolilati ära juba, bmw originaal latt, oli eelnevalt 325 bensiin kupee all aga väga korralik ei ole mingeid lõtke. Auto mille all see oli, pole eestis õnneks sõitnud ainult saksas liikles.
raul123
ei tea kas on ilmne lollus kui kümned inimesed peale selle vahetust kiidavad ja asjaga igati rahul on.
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 03&page=11" onclick="window.open(this.href);return false;
samast teemast veel staffi kui 22. lehekülge läbi lugeda ei viitsi:
http://forum.e46fanatics.com/attachment ... 1178879555" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.e46fanatics.com/attachment ... 1207728603" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.e46fanatics.com/attachment ... 1240369339" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW nimetab seda Steering Washer millele 2001 tuli mingi uuendus.
http://forum.e46fanatics.com/attachment ... 1192800725" onclick="window.open(this.href);return false;
umbes selline võiks olla upgradeitud variant:
http://i29.photobucket.com/albums/c288/ ... 331E79.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.e46fanatics.com/attachment ... 1302212441" onclick="window.open(this.href);return false;
http://farm1.static.flickr.com/200/4961 ... 97c6cb.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://farm1.static.flickr.com/199/4961 ... 7980d4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
õllekõrvale üks video: " onclick="window.open(this.href);return false;
UK variant millel U-jointi lõtk: " onclick="window.open(this.href);return false;
HotRodi mehed pidavat sellised sõlmed üldse jäigaks tegema. Mõni sealt teemast vahetab sama junni juba teist korda, kusjuures väliselt tundub "puks" korras.
Martin_U
Vaatan need mõlemad osad kriitilise pilguga üle. Minu masinal enamvähem selline lõtk sees ongi nagu nendes videodes näidatud. Huvitav kas see punane puks on ise tehtud või saab ka seda kusagilt.
Martin_U
Homme ilmselt saab tõstuki peale siis on näha millest see probleem tuleneb.
Martin_U
Siiski vea põhjustajaks on rooliajam milles on lõtk, läheb siis originaal ilma lõtkuta alla.
Martin_U
Sellesuhtes, et mul bmw originaal ajam olemas, ei viitsi hakata teda remontima.
