Mobil1 ESP formula õli 320d-le ?
- gamer112
- Peamine sõiduk: bmw 320d e46
Kas Mobil1 ESP formula 5w-30 täissünt sobib bmw 320d e46 2000a ?
Tuli poodi hea pakkumine antud õlile (4L 36.95 eur). Väidetavalt puhastab ja hoiab mootorit paremini kui teised nö tavalised õlid.
Täidab järgmised spetsifikatsioonid: BMW Longlife-04, PSA E06-N3/ D06-N3
Lugesin kuskilt, et bmw LL 04 sobib alates 2004a mudelitele. Et vanematele mudelitele sobib LL 01 spetsif.
Vastab tõele?
Vastab tõele?
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: Mobil1 ESP formula õli 320d-le ?
Väga hästi sobib. Iga uuem spec täidab kõikide vanemate nõuded.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Olenemata sellest, et see hea õli on, ajatakse ikka kärbseid pähe.
Ei puhasta see midagi ja pole see õli ka eriti eriline, eriti kui
seda nii odavalt saab nagu Castroli ja muid kvaliteetõlisid.
- eero
- Telefon: 5256627
Kuivõrd sa seda nähtavasti valdad, siis üldhariduslikult oleks kindlasti kõigil huvitav, kui seda faktipõhiselt täpsemalt lahti räägiksid, (1) miks antud õli pole eriti eriline. Eriti (2) võreldes (millise)Castroliga ja (3) milliste muude kvaliteetõlidega? Ja kui peale seda veel lahkus lubab, siis (4) mis teeb üldse õlist erilise ja (5) mis õli see selline oleks?arnis kirjutas:Olenemata sellest, et see hea õli on, ajatakse ikka kärbseid pähe.
- arnis
Õlid, mis sobivad "igasse mootorisse" on üsna sarnased omavahel.
5W30 on "väga tavaline".
Kogu õli tegelik headus peitub tema lisandites.
Kuid ei piisa reklaamist: "meil on xxxxx lisand" mis on väga hea teie mootorile.
See on küll tõde, kuid mitte täielik.
Probleem tekib sellega, et lisandit võib seal olla naeruväärne kogus ja see
võib "otsa saada" esimeste tuhandete juures.
Igasugused sertifikaadid, nagu ACEA jne on antud olukorras mõttetud, kuna
"eriomaduste" mõõtmist ei teostata.
Maainimesele väga kergelt kokku võttes:
LISANDID on KÕIGE kallim komponent õlis. Heas õlis võib lisandeid olla mahuliselt
päris palju ja nad võivad kesta 20-30 tuhat. Kuid siis maksaks liiter õli 20€ tootjale.
Siitmaalt hakkab mängu tulema turg ja müügimeeste jutt, kuid faktiks jääb see,
et kvaliteetsed õlid (Mobil1 ESP või Castrol FST) ei ole erakordsed, kuna ei maksa "20€/l".
Sinnamaani kuni mõni tootja ei võta julguse kokku ja ei avalikusta enda "katseid" seoses
oma erakordsete omadustega õlidega, sinnamaani on see lihtsalt jutt ja võrdlused
"tavaliste õlidega" võib puuksu pista. Võrrelgu iseenda õlidega mis ei ole erakordsed.
karmo
Härra Naams on ütlenud:"Ôlis on Manused,mitte mingid Lisandid."
- eero
- Telefon: 5256627
Milleks ajada (laupäeva öösel kell veerand viis!?) sellist umbmäärast möga, millega pole kellelgi päriselus mitte s-agi peale hakata?
- arnis
Heal lapsel mitu nime, võib ka "lisaaine" olla.
No aga ma ei pea ju rääkima alati juttu mis peab kuidagi otseselt kasulik olema.
Samas, minu jutt on kasulikum kui mingi motolause "Fluid Strength Technology".
See on lihtsalt mingi omadus, ilma väärtuseta. On ainult teada, et see väärtus
ei ole null.
Uskumatu, et samal ajal paistab mujal maailmas Päike.
ei ole null.
