Libedat nautima
Mihkel(Kops)
Nüüd kus libedat juba peaks olema ning jääd järvedele hakkab tekkima, siis pakuks välja mingi ajapärast korraldada säärane üritus, kus teeks siis puust ja punaselt nii endile kui ka teistel eselgeks, milline rehv see siis kõige paremini libedaoluga peab. Et siis ajaks seltskonna kokku ja viiks läbi mingid harjutused ja kindlad manöövrid erinevate rehvidega. Vähemalt midagigi saaks endalegi selgeks, kui teistele sellest abi ie ole.
Raivo
- Peamine sõiduk: GS 1200
Võtkem soomlastest eeskuju, kes on meist alati mitu sammu ees.Märt kirjutas:Kuda on? kusagil võiks juba kumme,autot ja ennast testida küll.
Just,nagu kusagil ülal mainiti,et teha mõningad erinevad katsetused...
slalom,väike ring ajapeale jne.
EDIT: kahjuks meil pole muidugi koguaeg võtta
Peaks mõnel spetsialistil nööbist kinni hakkama ning ürituse ära tegema.
Mõelda vaid, kui kunagi räägitaks EBK talvesõidu koolitusest, kui millegist väga asjalikust ning hädavajalikust üritusest....
Ja ega head asjad ei saakski ju olla tasuta.
Ohh jah..
GS
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Natuke Offtopicuna vast, aga täiesti lambist kargas pealkirja lugedes pähe, et näiteks taanlastega rääkides, kui mainisin, et tõsiselt kaif on lumerajal möllata, vaadati mind nagu ei tea mis imeinimest, et lollakas oled või, see on ju libe (neil on seal lumi suht harv nähtus)
Selle peale kostsin siis vastu- that's us, estonians and we enjoy it by the way
kui vaadata teistes foorumistes toimuvat, siis elu juba järvedel käib. Hirmus himu oleks kuhugi kaane peale proovima küll minna. Ega siin tallinna ümbruses väga palju variante vist pole... Maardu, Rummu, Kahala, Klooga järv. Sel nädalal eriti välja ei mängi, aga järgmisel nädalal võiks klubilistega kuskil mõne ringi teha.
Kuna teema on "Üritused" all siis peaks siit ikka mingi konkreetse sündmus välja kasvama. Mis me jahume. Lähme sõitma.
Ise näiteks tegin täna Pirita Selveri parklas spinni (olles eelnevalt asc välja lülitanud).
Külg läks üllatavalt kiiresti ette.
Mõelge mingi koht Tallinna lähedal välja kus saaks proovida ja lähme. Mõelge just sellepärast, et pole ise kunagi käinud ega tea peale selle karjääri mis männikult edasi on mitte midagi.
Kui koht olemas siis tunnen jällegi piisavalt tipus olevaid ralli ja võidusõitjaid kes võiksid õpetama tulla kui kõik muu juba toimiks.
Annan siis läänemaalt ka teada mis toimub
Mingit amtelikku jääteed ega rada veel ei ole!
Täna käisime Saunja lahe peal mõõtmas ka. Tulemuseks ca 15-20 cm jääd.
Mis seal ikka masin käima ja kohe peale
Peale paari ringi siiski lõpetasin kuna sõber ütles et liiga kahtlaselt palju ragiseb.
Nii et hea ilma puhul võib jaanuaris mõelda ka väljasõidust Haapsalusse.
Iga aasta on siia ka rada sisse lükatud
BMW 530d -01 142kw
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 106
ĢTalitee seisundi, rajamise ja hooldamise nõudedģ lisa 3
jJanno
Peaks olema vist vähemalt 22 cm. Aga tasub vaadata ka seda tabelit:Relk kirjutas:Mis see normaalne jää paksus üldse olema peaks? Mis ta saaremaa jääteel on tavaliselt?
jJanno
jJanno
Jutt peaks käima vist sellest veekogust? Kahjuks google veebiliideses pole just eriti kvaliteetsed aerofotod.Relk kirjutas:Kaart palun.
jJanno
Mihkel(Kops)
Minu luureinfo teatel peaks Rummus homme või ülehomme rada juba sees olema. Jää paksuseks mõõdeti nädalavahetusel 17cm.Raivo kirjutas:Ma arvan et kindluse mõttes peaks veel nädalakese ootama, olukorraga tutvumas käima (ise võiks uurida Rummu, Kahala) ning siis näiteks järgmise nädala lõpus juba natuke proovima minna.
Ja jää paksus nii 15-20cm peaks norm olema juba.
Ise olen kahel korral Kadrioru õppeplatsil liugu lasknud. Esimesel korral olin praktiliselt üksinda (üks E39 tegi ka paar tiiru). Ja eile käisin ka. Alguses oli peale minu ka üks uus E-klassi Mersu
